John 82 Участник Сообщения: 157
Доброго времени суток. Есть копир Canon FC-108 выходят смазанные копии. Пробовал на 3-х картриджах, на всех одинаково. Устанавливал новый картридж, результат тот же. В чем может быть причина? Первый раз сталкиваюсь с такой неисправностью. Скан копии прилагаю, сделан на новом картридже.
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
| Олег Ал писал: | | изо до печки? |
| John 82 писал: | | после печки | Смотри печку. И кстати, пальчиком стирается изо? И для локализации таки до печки проверь остановом аппарата в момент копирования и посмотри что у тебя получается. Если все четко, тогда смотри точно печку. |
vti Участник Сообщения: 226
| JohnK писал: | | до печки проверь остановом аппарата |
djdollar Участник Сообщения: 1461
Три оптику, смотри на просвет - чтоб прям кричстально чистой была.
и если пыли много - пылесосом и компрессором начистоту его, но начни с оптики, типовуха на скане... |
БорисТ Новичок Сообщения: 19
разбери печь,сними термопленку и замени термосмазку( силиконовая термопаста не подходит,нужна именно термосмазка).а возможно и саму термопленку.если смазка старая или ее стало мало, пленка на печи начинает застревать и мазать текст |
Блин, чего, прямо полосами как показано, делает?
Не смешите тапки, на листе до печки что, всё идеально???
если да - тогда надо печку смотреть, но почему-то я думаю что всё дело в экспонировании... |
| John 82 писал: | | изо не стирается | А дальше что? Я же тебе писал что надо сделать, отчитайся. |
а вот эта вертикальная полоса похоже что от грязи на оптике |
SuperSnop Участник Сообщения: 113
Смотри заряд коротрона и почисть электронику снизу от тонера. |
Johnny_Viper Новичок Сообщения: 8
Полагаю что полоса действительно из за грязи на линзах. Сними крышку картирджа и посмотри на просвет. А остальной деффект скорее всего из за неправильно установленного стола экспонирования. Копию побольще нельзя было выложить? |
А причём здесь крышка картриджа????
оптика в ксероксе стоит, а картридж вообще побоку... |
Вы точно представляете о чем идет речь? Где на FC 108 оптика стоит? А левая часть стола полюбому задрана, судя по копии. |
Без участия АВТОРА с отчетом о проделанном - безполезный разговор. |
merkul Новичок Сообщения: 23
а мазаться с таким периодом разве может из-за оптики?скорее печка, или во всяком случае механика. |
Печь заминала бы листы. Где автор? |
Давайте опишу, о чём идёт речь на копии:
Вертикальная чёрная полоса - само собой - грязь в оптике, судя по локальности - скорее всего сверху какой нибудь ляп.
мерцание - говорит либо о дребезге в картридже, (но автор сказал - пробовал на трёх - исключаем) либо о проблемах с механикой или подсветкой,
смазанность - говорит о проблеме с протяжкой или с печкой, проверяется остановом на середине копии, и проверкой нефиксированного изо.
всё что на этом листе - проверяется - последней строкой,
и оптика стоит в крышке держателя картриджа, а не в картридже, возможно я вас не понял, но будьте добры, хоть дописывайте названия!
И блин, автора сабжа в студию с отчётом, а то развели тут демагогию, скоро совсем застынет от концентрации  |
| JohnK писал: | | Олег Ал писал: | | изо до печки? |
до печки изо в норме, оптику почистил, да и была она чистая, результат тот же
немного про стол не понял, какой край куда задран? |
| John 82 писал: | | какой край куда задран? | Элементарно, например край стекла ходит не в паз, а поверх паза. Ну и если что смотри печку (если действительно до печки все норм.), в печке прежде всего смотри как продвигается термопленка и бушинги резинового вала. |
John 82, через неделю объявился
термопленка и смазка ,проверяй |
