факс Canon Fax-T20 Error code 3-01
Список форумов» Телефоны
Niksons
15-04-2009 04:05
Как телефон работает, копирует, факс не отправляет, в рапорте пишет ошибка 3-01. Что значит такая ошибка, подскажите пожалуйста.
ADS
15-04-2009 08:45
Niksons писал:
работает, копирует,
Тем не менее ошибки начинающиеся на "3" - ошибки принтера. (На Т-20 мануала нет, но есть на другой Canon, с описанием кодов ошибок). Вообще говоря ошибка должна выглядеть так - ##301.
Niksons
17-04-2009 02:20
Если принтера/, то почему же он копирует и распичатывает копию без проблем,? Подскажите где можно посмотреть эти коды ошибок. Пока безвыход.
Niksons
03-05-2009 04:25
отдал клиенту снял головную боль себе.
Список форумов» Телефоны» факс Canon Fax-T20 Error code 3-01
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • [Решено] CANON FAX L100/L120 нужны error code
  • Факс Daewoo FA-210 пишет CAM ERROR
  • Факс Canon multipass l60, не печатает при копировании
  • Факс Canon FAX-B120 - проверьте принтер
  • Факс Canon-L-100 гонит белый лист...
