Факс Canon multipass l60, не печатает при копировании
Список форумов» Телефоны
мастак
06-05-2011 18:37
Факс Сanon multipass l60 не печатает при копировании ,при приеме факса чтото печатает но бледно тонер в картридже заменил ,промыл все шестерни и ролики ,это не помогло .Ещё при печати глотает весь пакет бумаги .Сервис мануала пока не нашел.Как сделать общий сброс .? Да ещё после прогона бумаги моргает свето диод Сбой.
мастак
12-05-2011 19:04
После промывки лазера и оптики стал печатать и копировать но глотает несколько листов бумаги при этом скрипит.Валики промывал .
grub
13-05-2011 14:03
мастак, При сборке ошибся, где то винт не тот ввернул.
Или в нужном месте смазку смыл.
Концевики проверял?
мастак
21-05-2011 16:01
Я промывал без разборки.При копировании и при передаче документ застревает на две трети листа .датчики в норме.
Список форумов» Телефоны» Факс Canon multipass l60, не печатает при копировании
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • факс панасоник kx-f2090 при копировании растягиват копию
  • Не печатает факс Panasonic kx-fp135 ru
  • факс Panasonic KX-FT908 печатает с полосками...
  • Факс Panasonic KX-FT908RU печатает пол-страницы
  • ФАКС PANASONIC KX-FT21-- по ширине печатает полизображения
