I.Boneman Участник Сообщения: 673
Помогите определить, что за элемент был на плате.
Аппарат Canon EOS600D
это цифровая плата, разъем подключения байонетных контактов.
Явно стоял либо резюк, либо кондер,
ломастеры млин  |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Ёмкость - не измерил, прибор поломался вдруг, не критично, по моему. |
SVR_JT Участник Сообщения: 820
Что за транзюк, откуда можно снять?
Камера 600D |
Коллеги помогите, у кого такой фот в ремонте посмотрите что за транзюк |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6340
SVR_JT, это непонятный аппендикс, вероятно для ускоренной зарядки поджигающего конденсатора. Транзистор должен быть типа 2SC4505. |
Тоесть пока что тушка выдаёт эр. 30(эр 270) его оставляем в покое, копаем в другом направление  |
SVR_JT, для уточнения проверь куда звонится коллектор транзитора. По идее он должен выйти на крупный резистор 150 ом около красного разъёма. |
Звонится сюда. SVR_JT, разве 270? |
Оппа... SVR_JT, а от чего плата-то? |
Во вспышке Canon 420EX такая же схема. Транзистор с обозначением на корпусе CE.
В фотоаппарате Nikon D90 эту же функцию выполняют два таких же транзистора http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=320551#2320068
Эта фигня варится сама в себе и на работу фотоаппарата не влияет. Думаю она нужна для корректной работы вспышки в FP режиме. |
Maxbin Участник Сообщения: 1769
Что то кенон намудрил с этими платами ... Похоже что их несколько модификаций ( с припаиными проводами, с разъемами)
Но более интересно почему на одних платах в коллекторе этого транзистора 150 Ом, а в других 1.5кОм ???? Как такое можно объяснить? |
На тех, что 150 Ом есть такая тенденция: |
Нашёл инфу зачем нужна эта цепь - это удвоитель напряжения на лампе. Если смотреть на схему вспышки 420EX, то в момент поджига на правом выводе конденсатора С15 образуется отрицательный импульс, прикладываемый через транзистор к катоду лампы. Таким образом на лампе будет удвоенное напряжение накопительного конденсатора. Это облегчает поджиг при пониженном напряжении заряда накопительного конденсатора.
Добавлено 12-10-2012 13:14
| Maxbin писал: | | Но более интересно почему на одних платах в коллекторе этого транзистора 150 Ом, а в других 1.5кОм ? |
Получается транзистор не выдерживает импульсы тока, поэтому увеличили сопротивление ограничивающего резистора. |
Vikt(or), вполне возможно. Кондеров разорваных в хлам видел уже не мало. Но никакой инфы из Японии на счет модификаций плат
не поступало. |
Наконец, попалась зелёная плата.
А инфа поступала, все платы взаимозаменяемые. |
TED Участник Сообщения: 679
Зелёная и синяя плата идентичные,на одной провода запаяны,на другой есть разъемы. |
