canon eos40d температура
makryxa
03-09-2011 19:43
всем привет попался сей девайс проблема такая включаешь пишет на экране температура в камере становиться слишком высокой съемка не возможна и верхнем дисплее busy мигает автофокус отрабатывает а вот спуска затвора нет
Прошу помощи
Maxbin
03-09-2011 21:52
Кто то был до тебя в аппарате? Датчик температуры стоит на затворе, на AF, AE сенсорах. Но скорей всего не правильно вставлен кабель между main и bottom pcb. Я не помню точно какой вывод на кабеле идет от затворного температурнуго сенсора, какой то с правой стороны. Просмотри выводы кабеля, может какой то загнули. Продуй, прочисть разъемы на плате.
makryxa
04-09-2011 12:01
там уже кто то был паяли разъем карты памяти
Vikt(or)
Имхозавр
04-09-2011 13:36
makryxa, можно определить какой именно термодатчик даёт сигнал превышения температуры.
Для фотоаппаратов Canon существуют так называемые альтернативные прошивки. На самом деле это программы, которые записаны на карте памяти и они всего лишь расширяют функционал фотоаппарата не влияя на прошивку. Называется это CHDK, узнать всё про это можно тут http://chdk.clan.su
С помощью CHDK можно заставить Canon 40D делать видеосъёмку. Вообще добавляется куча интересных функций, даже игры шок гы-гы
Одна из мелких функций это отображение на дисплее информации со всех термодатчиков в градусах цельсия! Таким образом можно локализовать место неисправности.
makryxa
04-09-2011 14:26
Vikt(or), огромны респект вам)))) буду пробовать посмотрим что выйдет
Vikt(or)
Имхозавр
04-09-2011 20:41
makryxa, отбой, оказывается для зеркалок паршивки пока на уровне разговоров.
makryxa
11-09-2011 10:13
и как мне решить проеблему тогда
Vikt(or)
Имхозавр
11-09-2011 14:32
makryxa, попробуй выполнить рекомендации Maxbinа.
makryxa
13-09-2011 10:12
Maxbin, спасибо действительно какой то му***к просто не воткнул шлейф после полной разборки я это увидел вставил шлейф сделал фото аппарат написал мне err99 чето с акб связано я так подозреваю он просто разряжен или как
Maxbin
13-09-2011 16:32
А вот теперь - затвор голливудская улыбка В поиск!!!
makryxa
13-09-2011 22:11
замена или можно перебрать?
Maxbin
13-09-2011 22:43
С "прямыми руками" делов на пол часа...
makryxa
14-09-2011 16:43
аппарат починил был в обрыве один электромагнит всем спасибо улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon eos40d температура
  • canon eos40d err99.
  • Canon EOS40d переэкспозиция.
  • Canon EOS40D нет изображения на ЖК
  • canon 50D температура внутри камеры становится слишком высок
  • NIKON 1 J1 температура
