Вовик 76 Участник Сообщения: 531
Доброго времени суток! При отпаивании картридера, оторвал контактный пятак (блокировка карты от записи), думал,что как в Никоне на разрыв и не предал значения. Теперь 2 раз отпаивать не хочется, т.к. есть возможность повредить остальные пятаки.У кого есть в наличии данный аппарат, прозвоните пожалуйста куда идёт контакт датчика блокировки карты, или кто знает, буду очень признателен.  |
Maxbin Участник Сообщения: 1769
Ты бы хоть фото выложил, какой именно контакт интересует. А если он уходит в межслой и на проц сразу? тогда что делать? |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2743
Вовик 76, У меня был аналогичный случай. Оторвался пятак,даже несколько. Под микроскопом при большом увеличении видно маленький контакт, уходящий в межслойку. К нему надо суметь припаять тонкий проводник,приклееть его, а затем паять на вывод разьема.Очень нудно, но возможно.
Возможно следущее - часто в разьемах для возможности записи заземляются все 3 этих контакта. Можешь землить оторванный контак, идущий во внутрь. |
alekarp, спасибо, только вот опять придётся снимать картридер, чего не хотелось бы. Видать если не найду то придётся, пока время есть.
Maxbin, фото забыл, будет только завтра. |
Вовик 76, Зачем снимать? Отогни насколько возможно вывод и шарся под ним - увидешь маленький пятачок (точку),
вокруг светлое поле и направление во внутрь. К точке и старайся припаять ТОНЮСЕНЬКИЙ проводок и обязательно его закрепить, а то отвалится. Микроскоп -обязательно! |
Всё сделал, припаялось , спасибо всем. Только вот не пойму, вроде прикреплял фото, а его нет. . |
Mayor Участник Сообщения: 961
| Вовик 76 писал: | Всё сделал, припаялось , спасибо всем. Только вот не пойму, вроде прикреплял фото, а его нет. . |
Наверно размер большой, вот и не прилепилось. |
