Canon EOS 600D несинхронная вспышка
bvd
08-08-2013 16:49
Проблема один в один как здесь:http://monitor.net.ru/forum/canon-eos-600d-info-456161.html. При подсветке автофокуса пыхи идут с пропусками, при съёмке пыхает то в пол силы, то в полную, но не попадает. Сразу подумал на IGBT(20AAJ), такого не оказалось, поставил p4002, ничего не изменилось, тогда поставил из старой мыльницы, снова ничего. Полез в башмак, обмотки транса поджига звонятся, припаял другой, меньшего размера, снова ничего. Проверил оптокабель, свет доводит до конца. без него сплошные пропуски, с ним прежняя картина. Припаял башмак от 1100D? без оптокабеля. Разницы не увидел. Теперь думаю, толи проблема в деталях, других по параметрам, толи что-то ещё. Тушка свежая, пробег небольшой. Хелп. рёв в три ручья
Добавлено 08-08-2013 16:52
Через 8 секунд после выключения на на электролите 308В. было.
Добавлено 08-08-2013 17:14
переставил трансформатор поджига из башмака 1100d в 600d, ничего, как будто я вообще ничего с ним не делаю, состояние пациента стабильно тяжёлое.
Добавлено 08-08-2013 17:47
Керамика на трансформатор поджига выглядит хорошо, заменить нечем, если только от мыльницы попробовать. Но на него меньше всего думаю.
ЕВ.ЮР.
08-08-2013 18:16
Лампа ?
bvd
08-08-2013 18:54
ЕВ.ЮР., башмак заведомо исправный подпаивал, да и пробег у нее почти нулевой.
bvd
09-08-2013 10:09
Донора не хватает.Есть второй 600d, но его на чистку принесли, очень не хочу разбирать ради экспериментов. 20aaj не достать , у знакомого есть донор 300d, но не помню какой там IGBT. Товарищи, ответьте на главный вопрос: должен ли работать igbt p4002 вместо 20aaj? Перепробовал все igbt со всех доноров - мыльниц, картина не ясна, по-моему становилось даже хуже.
Mayor
09-08-2013 11:10
У них разница только в напряжении управления, у одних 2.5 в, у других 4 в. Вот и посмотри по даташиту, какой тебе нужно.
bvd
09-08-2013 11:41
По даташитам смотрел, у CY25AAJ-8 тоже 4V, как и у родного 20aaj8h, только в даташите на 20aaj8h есть надпись High speed switching. Вот думаю, может в этом и суть. Когда для подсветки AF камера делает 3 пыхи, за счёт того, что время открытого состояния неродного igbt больше из-за меньшего быстродействия, просаживается конденсатор на поджиг и на основную не хватает вольтажа. Этой теории противоречит только несинхрон, хотя, скорее всего и открывается он медленнее и пыха идёт позже... Мучаюсь второй день, всю голову сломал. Ни у кого нет с разборки 20aaj8h igbt? Я бы приобрёл.
Vikt(or)
Имхозавр
09-08-2013 13:27
bvd писал:
Такой же.
bvd
09-08-2013 13:58
Непруха, 20 минут назад донор убл в неизвестном направлении. Vikt(or), боьше всего подозреваю IGBT. Ни кто не пробовал ставить вместо 20aaj8h и ему подобных IGBT типа p4002? Какой был результат?
Martemyanovich
09-08-2013 17:06
bvd, для убедительности попробуй Р4003, он "высоковольтный" по отношению к Р4002, но Ты уже сменил 3-и IGBT, успокойся - не в нём дело.
Советую, для начала, снять лампочку и испытать её на отдельном "стенде", она должна надёжно срабатывать вольт от 200 и разряжать кондёр до 50-60 вольт. И так все элементы блока вспышки, а далее смотреть управление.
bvd
09-08-2013 19:20
Завтра распаяю башмак от 1100d и подключу его оптокабель. Он один в один как у 600D, будет подсказка 50/50. ))Martemyanovich, спасибо.
bvd
11-08-2013 11:07
Сегодня снял main, чтобы осмотреть её с другой стороны, всё чисто, снял крышку с датчика к кот. оптокабель подходит, сравнил её с крышкой от 1100d и обнаружил, что у 600d под светофильтром лежит кусочек тёмного материала. Это нормально?
Vikt(or)
Имхозавр
11-08-2013 11:23
bvd, конечно нормально. Половина света от вспышки излучается в ИК диапазоне, а датчик должен замерять только видимый диапазон света.
bvd
11-08-2013 11:29
bvd писал:
Итог - причина в башмаке, всё заработало.Т.к транс поджига я менял, остаётся оптокабель и лампа. Заметил, что в башмаке 1100d поджигающий электрод контачит с отражателем, в 600d нет.
Добавлено 11-08-2013 11:38
Осмотрел лампу, состояние идеальное, не трещин ни напыления, одним словом "новая".
Wlad
11-08-2013 12:10
bvd, а чем отличаются эти 2 действия
bvd писал:
и
bvd писал:
Может в этой разнице и собака порылась или я чего не понял ?
bvd
11-08-2013 12:13
Распаял обратно родной башмак, всё вернулось на свои места. Провода исправны. Остаётся два подозреваемых: оптокабель и лампа. В теме по ссылке сверху товарищ SVR_JT писал : А ещё есть фокус с не вставленным или не рабочим по каким либо причинам опта кабелем. Как его проверить? Разумеется свет по нему доходит, проверял. Может это не показатель, раз SVR_JT писал "фокус".
Добавлено 11-08-2013 12:16
Wlad, да, надо было сразу оптокабель подключить, но я башмак 1100 вместе с крышкой припаивал, не доставал оптокабель. А теперь и оптокабель подключил, и заработало.
Добавлено 11-08-2013 12:24
Придумал, слеплю-ка я два башмака мордами, при этом оптокабель будет работать родной, а всё остальное от 1100.
Добавлено 11-08-2013 12:37
рёв в три ручья ничего не понимаю, пыхает стабильно, без перебоев, развернул в сторону объектива, все снимки чёрные, несинхрон.
Добавлено 11-08-2013 12:49
Ещё два эксперимента:
Башмак 1100, оптокабель 1100 - синхронно и стабильно
Башмак 1100, оптокабель 600, пыха 1100 прилеплена задом к рассеивателю 600, так, чтобы свет попадал в него - стабильно но несинхронно вообще.
Остаётся 3-й вариант башмак 600, оптокабель 1100. если у кого есть ссылка на теорию о функционале оптокабеля, киньте ссылку.
Добавлено 11-08-2013 12:56
башмак 600, оптокабель 1100 - несинхронно и нестабильно.
Добавлено 11-08-2013 12:57
Думаю пора заказывать лампу. Как Вы считаете?
Wlad
11-08-2013 13:34
bvd писал:
наверное ... а не попробовать ли соединить отражатель с поджигом ?
Добавлено 11.08.2013 12:45
если конечно
bvd писал:
ну и отражатель металлический
bvd
11-08-2013 13:53
Соединял, разумеется. Не в этом дело. Конструктив, к стати, в части поджига разный. В 600d поджигающий электрод в виде проводка обернут кольцом у электрода лампы и не касается отражателя, а в 1100d провод поджига припаян к самому отражателю. (увидел, когда расковырял).
Добавлено 11-08-2013 13:55
Что-то ламп таких нет нигде, как бы не упёрлось всё в покупку top cover...
MirKhv
12-08-2013 01:13
Что-то у 600-к лампы слабые, у прежних моделей такого не замечал. А может, народ активнее стал встроенной вспышкой пользоваться.
Wlad
12-08-2013 09:31
bvd писал:
да уж это проблема, потому как только дилетанты меняют лампы не глядя. Даже после замены на родную желательно подстроить ББ со вспышкой и тд и тп, не говоря уже про какую-нибудь. Особенно если за рулем аппарата Фотограф.
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2013 11:54
Wlad, справедливости ради фотографы с большой буквы не снимают этой балалайкой и тем более не пользуются встроенной вспышкой улыбка К тому же даже начинающие тру-фотографы снимают в raw где баланс белого выбирается позже при обработке фотографий.
vth
12-08-2013 12:04
Справедливости ради, как может отличаться баланс белого у разных ламп, если газ там один?
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2013 12:27
vth, в накамерных вспышках левые лампы синят, когда пых не на полной мощности.
bvd
12-08-2013 13:41
Лампа 1000d нашлась.... дней через 25 приедет. Wlad, думаю разница в работе лампы с таким-же межэлектродным расстоянием и диаметром и родной, тем более одного производителя обе, будет незначительна. К тому-же владелец не фотограф.
Martemyanovich
12-08-2013 17:56
bvd, дык Ты для начала попробовал бы поставить "синящую" лампу.
Где, если не секрет, нашлась лампа для 1000D?
Vikt(or), насколько они должны быть "левыми" ... , например, Я ставил от пленочных Panasonic(ов), по размерам - "в тютельку", жалоб не было. Попадётся - попробую проверить.
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2013 18:35
Martemyanovich, в фотоаппаратах не бывает таких левых ламп, это надо отдельно покупать у китайцев.
Wlad
12-08-2013 20:37
Ну я как бы из своего опыта - реально в СОНИ ББ при замене лампы на что-попало нарушается. Есть специальная процедура настройки в ящике из спецкартона - он там непонятного цвета и из него клеится бокс под настройку. Что и как меняется для разных ламп - сказать не могу, так глубоко не копал, но нарушение ББ видел лично и достаточно сильное.
Vikt(or)
Имхозавр
12-08-2013 21:09
Wlad, вероятно это из-за того что линза Френеля из оргстекла стареет, загрязняется и меняет цвет. Отражатель кстати тоже загрязняется и окисляется.
Для профессионалов такие тонкости со встроенной вспышкой это всё равно что для мастера частота и громкость пищалки в мультиметре, то есть до одного места голливудская улыбка Возможно где-то там при производстве Флюков есть некие стандарты как должна пищать пищалка, но нас это никогда не будет заботить.
bvd
14-08-2013 10:12
Эх, не узнаем мы результат, клиентка отказалась от ремонта. Для тех, к кому он приедет, его серийник 203076026644.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 600D несинхронная вспышка
  • CANON EOS 600D - вспышка
  • Canon 600d нет вспышка
  • Canon 600D вспышка
  • Canon 600D Err 20
  • Canon 600D Ударник.
