Canon EOS 500D нужна схема платы питания
imashkv
18-03-2011 19:33
Доброго времени суток
Прошу помочь с такой проблемой: аппарат пришёл невключающийся после попадения влаги, платы промыл прочистил пропаял но при попытке включения оказалось короткое замыкание на плате питания.
Оказался замкнут транзистор JR9K3 но ещё и дроссель рядом с ним звонится на корпус. Схемы нет немогу вызвонить куда выходит дорожка от этого дросселя.
Velund
18-03-2011 19:41
Схем на еосы нет ни у кого, в сервисниках только расположение компонентов на платах. А новые сервисники (в том числе и этот) вдобавок зашифрованы и привязываются к машине, так что даже не распечатаешь на бумагу.
imashkv
18-03-2011 19:45
Может тогда у кого нибудь есть под рукой такая плата и есть возможность прозвонить куда идёт эта дорожка
Wlad
18-03-2011 20:11
imashkv писал:
это может быть вполне нормально, подними дроссель и проверь есть ли КЗ по прежнему
imashkv
18-03-2011 22:10
снимал дроссель всё по прежнему пробовал подавать напряжение 2.2 В садит почти до ноля при токе 1.5 А ничего не греется
Vikt(or)
Имхозавр
18-03-2011 22:28
imashkv, сделай так: сфотографируй плату в интересующем месте, обозначь на фотке где что надо проверить, выложи фотку сюда, сложи ручки и жди может кто отзовётся улыбка
imashkv
20-03-2011 11:47
сфоткал плату в точке 1 коротыш
imashkv
23-03-2011 11:02
пришёл EOS 450D промерял оказалось что эта точка на корпусе промерял напряжения на разъёме
1-7,7В
2-корпус
3-3,2В
4-3,2В
5-корпус
6-1,7В
7-1,7 В
8-корпус
9-1,1В
10-корпус
11-4,7В
12-корпус
13-5,5
Vikt(or)
Имхозавр
23-03-2011 11:25
imashkv, может быть это поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=370557
imashkv
23-03-2011 19:54
да я эту тему уже смотрел, думаю неисправен транзистор JR9K3 на коротыш не звонится но без него нет потребления может кто подскажет аналоги
Profyguy
24-03-2011 02:40
imashkv писал:
Похоже, вот твой транзистор. Кури даташит, тогда и аналог найдешь. Удачи! улыбка
imashkv
24-03-2011 22:22
Спасибо Profyguy, подобрал транзистор в обычном трёхножечном корпусе, напряжения появились, после небольших манипуляций по восстановлению шлейфа дисплея аппарат заработал. Всем большое спасибо за участие и помощь.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 500D нужна схема платы питания
  • Canon IXUS 750 нужна схема платы
  • Canon A610 нужна фото платы питания
  • Помогите найти схему платы питания Canon G7
  • Canon 650D нужна фотография главной платы
  • help нужна схема на canon s70
