MaxHot Участник Сообщения: 1034
Делает кадр, выдержку отрабатывает правильно, файл пишется на флешку, но после опускания зеркала пишет Err99.
И так после каждого кадра.
В режиме чистки, затвор нормально открывается и закрывается.при выключении питания. При включении - Err99. Для сброса, приходится вытаскивать/вставлять батарею.
Поскажите, с чего начать копать?
Добавлено 07-10-2010 12:38
Сервисного софта нет. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2030
MaxHot, с поиска. Все уже давно пасписано..... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6483
Vikt(or), ткнул.... Можно и просто Err99 в поиске написать...... |
Vikt(or), Спасибо. Я так понял, надо начинать с этих датчиков?
Добавлено 07-10-2010 13:35
SauliusFoto, Err99 означает все что угодно, и в поиске в основном про 10/20/30/300/350D, а у них насколько я понял, все сильно отличается, включая механику и схемотехнику. |
MaxHot, ошибаешся... ткну еще ближе - обрати внимание на эл. магниты.... |
SauliusFoto, Спасибо, но изучив предыдущие темы, понял что в моем случае шторки нормально удерживаются ими, выдержка отрабатывается корректно (пересветов и недосветов нет). Или все равно стоит проверить? |
SauliusFoto, думаю хандрит программник на зеркало или двигатель зеркала. Если в режиме чистки матрицы затвор открывается, то электромагнит второй шторки живой, хотя в затворе он чаще всего дохнет. Если хандрит электромагнит первой шторки, то при ошибке кадр не будет сохраняться и выдержки не будут отрабатываться. |
dwtel Участник Сообщения: 104
движки еще проверь, они массово летят на 40 |
