Canon EOS 400D проблема с CF
maryk
26-09-2011 10:14
Фотик не видит CF, соответственно, ему некуда сохранять снимки. Фот достался с этой неисправностью, вскрытие показало, что был заломан штырёк разъёма питания, так как его меняли, КЗ или обрывов на разъёме не обнаружено, питание 3,3V на нём присутствует. При вставлении карты пишет "Ошибка CF", перебрал с десяток карт - результат - тот же. Аппарат при этом работает, щёлкает затвором, кратковременно появляется отснятое изображение, но потом исчезает бесследно. Доступ в менюшки тоже есть. Есть нехорошее предчуствие, что хана флехе на mainboard... Может, у кого есть мысли, куда копать?
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-09-2011 10:26
maryk, Посмотри внимательно в микроскоп все выводы карты. Измерь их по отношению к земле-все выводы должны звониться.
maryk
26-09-2011 10:47
ок, спасибо, вечером проверю ещё раз более внимательно.
maryk
27-09-2011 10:15
При прозвонке на землю штырьков CF, на некоторых измеренные значения различаются от 0,7 до 1,0V. Есть плата с другого такого же, так вот там все значения 1,0V.
TED
27-09-2011 12:29
maryk, при прозвонке какие вольты? Прозвони тестером на землю каждый вывод! При выключенном фотике. шок
maryk
27-09-2011 12:40
Ясен перец, что прозванивал при отключенном питании! это я так сформулировал... Мультиметр - в режим прозвонки полупроводников, а показания были примерно такими : 0,742, 1,024... Буквочку V зря приписал улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-09-2011 13:55
maryk Тогда тебе придется туго! подшучивать, дразнить
maryk
27-09-2011 15:36
Так что может быть? Полетела флешка? Но ведь, если выставить в настройках просмотр и 5 секунд, изображение хранит. А если попробовать перекинуть флешку с другой платы? В принципе, никаких настроек в ней не должно храниться.
Что-то я зациклился на этой флешке... Может совсем ни туда копать надо?
maryk
07-10-2011 11:53
alekarp писал:
alekarp,а ты был прав, помогла полная пропайка контактов CF. Всем спасибо, тема закрыта.
2life
Гость 95.28.*.*
14-12-2011 19:27
maryk писал:
alekarp писал:
мне тоже maryk
осень здесь нашёл сервис мануал, щас не могу или плохо ищу Замешательство Замешательство
подскажите где лежат
или же есть у кого-нибудь на продажу шлей отходящий от батарейного блока ??(у меня же 1 контакт на нем нарушен и из-за этого питание не подается)
в сервис центрах тишина в одном заказали но цена 1500 боюсь криво встанет а щас и так на мели.
Mareman11
15-12-2011 00:56
2life, в оф сервисах всегда так
Bruno
15-12-2011 12:03
2life писал:
..у меня же 1 контакт на нем нарушен и из-за этого питание не подается...
А, что мешает проводом прокинуть, продублировав один контакт? Это намного дешевле 1500.
fdel
17-12-2011 16:26
TED писал:
Может Вы TED слишком категоричны? Современные мультиметры гонят фикс ток , измеряют напряжение при измерении сопротивлений.
Так и получиться, 700мв 1000мв.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 400D проблема с CF
  • Canon EOS 400D проблема с CF картой
  • CANON EOS 400D CF -ERR
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
