scorpin Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток, принесли сие чудо после замены разъёма CF карты в другом СЦ. При установке карты памяти пишет ошибка карты. Разъём ставили похоже феном, естьподозрения что не хватает элементов, есть у кого фото платы за CF разъёмом ? или кусочек схемы по обвязке CF разъёма ? |
Леонид630409 Участник Сообщения: 302
фото чуда в студию.плиз... |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
А питание то до разъема доходит ? Может там изначально ноги замкнулись и цепочку вынесло, разъем поменяли, а в схему уже не полезли. Вроде паяно нормально не по пионерски. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
scorpin, И как решилась проблема? Подобная у меня,разьем ставил сам и новый.  |
airix Участник Сообщения: 53
Принесли сабж с заломаными ногами в картридере. ноги все поправил, однако карту памяти он все равно видеть отказывается (предлагает заменить). без карты работает. при попытке отформатировать пишет Err99. немогу найти что могло вылететь еще. подскажите если кто сталкивался что проверить еще..
спасибо. |
kolobok17 Участник Сообщения: 62
Извините что не в тему,но как МОЖНА заломить ноги на CF разъёме,я никак не Доганю.Это надо быть криворуким и сильным ?
или как Вопрос- возмущение.Была подобная камера в ремонте.При попытке выровнять обломались крайние земляные выводы(берилевая бронза однако).Чтобы не менять полностью ,были выдернуты нужные ноги из разьёма-донора и вставленны на нужное место и запаяны.Понимаю что не лучший способ,но тоже вариант если аккуратно.
Получается если выводы заломаны,то могут создавать потенциально опасные замыкания для схемы CF-ридера
Если камеру не включать при этом,то шансы выжить у неё больше.
Простите ещё раз за флуд |
kolobok17, уверяю тебя, этих "криворуких" гораздо больше чем ты думаешь)) |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
kolobok17, открой новую тему... Меня этот вопрос тоже беспокоит.... |
yarikDVDs Предупреждений: 1 Сообщения: 369
| kolobok17 писал: | Извините что не в тему,но как МОЖНА заломить ноги на CF разъёме,я никак не Доганю.Это надо быть криворуким и сильным ?
А ты попробуй впердоль наоборот флэшку туда,узнаешь
Добавлено 15-09-2011 12:46
Совет автору. Проверь все ноги на предмет КЗ ( сопли). Я после официальных сервисов переделывал аппараты,где аккуратно был поставлен новый разъем, но с кучей соплей, которых не видно. А по поводу отсутствующих элементов....... там у тебя всё на месте. |
| yarikDVDs писал: | | А ты попробуй впердоль наоборот флэшку туда,узнаешь |
этож каким криворуким идиотом надо быть чтобы такое вытворить... И самое интересное, что бывает ломают люди эти разъемы не первый год работающие с такой техникой.... |
Вот именно. Ко мне много операторов ходит,которые на свадьбах работают. Ох и повидал я таких много. Не лезет.... блин, что-то у меня после конъяка руки ослабли .....иииии как впихнёт ,извияюсь, флэшку и всё.... |
в своем случае на кз разем проверил, пропаял.. видимо когда хозяин ноги ломал че то коротнул и оно ушло куда то по плате дальше. возле картридера элементы живые, подозрительго ничего невидать(((( куда капать незнаю, большая часть дорожек уходит между слоев и где их искать хз... |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
airix, и ничего не найдешь, к сожалению. Замена мейна помогает 100% Нужен новый мейн, стучись в личку. |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
SauliusFoto, В этот слот карта влетает свободно,картридер пластик,а когда в Nikon d 70 направляющие металл вгоняют карту,ну очень нужно постараться,а по эпизоду с400той на плате под кожухами после кз контактов вылетает предохранитель,извиняюсь что не позаботился заснять,а памяти у престарелого мастера не хватает.
Добавлено 15-09-2011 17:09
Я менял только ломаные контакты. |
На 400Д все контакты, на которые припаивается карта имеют контакт с межслойной металлизацией (можно в микроскоп увидеть
небольшие точки-углубления, при чистых контактах). Даже от тех, от которых не отходит металлизация.
Можно лопухнуться,думая что они никуда не идут и при их отрыве будет бяка! Но под ними остается небольшая точка, за которую можно прихватиться....  |
