Yurchik Участник Сообщения: 98
Объектива не видит в принципе, диафрагма постоянно 00, при попытке съемки, понятное дело, err01. Контакты в порядке.
Подскажите, плиз, что за это отвечает на аппарате. Донор есть, поэтому достаточно поменять блоком. Электроники нормальные, остается, скорее всего, на шлейфе что-то- но на каком?) |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
Это про Марк которая? То есть, остается лезть в DC-DC? И проверить напряжения на объектив... Контакты от байонета напрямую на плату идут, или там на шлейфе еще стоит чего? Не хочется курочить все около байонета, чтобы выяснить это) Если напрямую, то все гораздо проще) |
Вот он наш человек, всегда ищет лёгкий путь. А вить зеркальная камера это не тот случай  |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1058
Yurchik, а подкинуть другой объектив и (или) поставить этот на другую тушу...
Проблему определишь и дальше будешь уверен, кто из этой парочки виноват. |
| SVR_JT писал: | Вот он наш человек, всегда ищет лёгкий путь. А вить зеркальная камера это не тот случай  |
Не, тут даже не в легком пути дело)) а в оптимальности- когда есть, с чего подмахнуть узлы, зачем лезть в компоненты?)
| GRAFF_S писал: | Yurchik, а подкинуть другой объектив и (или) поставить этот на другую тушу...
Да я и так знаю, что тушка- с объективами вопросов нет, там отдельная тема, если что. Тут- только тушка)
Питание на байонете присутствует, значит, DC-DC не при чем...
Добавлено 20-01-2012 15:06
Пришлось раскурочить донора, чтобы понять, какой шлейф от контактов и куда он идет. А идет этот шлейфик на гибкую плату, подключаясь к ней снизу слева от байонета при снятой передней крышке. И на разъеме- зелень от попавшей некогда ровно на него капельки воды. Тема закрыта) |
