V15S Новичок Сообщения: 8
Вопрос по программной настройке автофокуса в объективах Canon. По скольким точкам производится настройка объективов с фиксированным фокусным?
Из доступной в сети информации, объективы настраивают (проверяют) всего в одной точке равной 50 фокусным. Т.е. для 50мм получаем дистанцию 2,5 метра. Для 85мм это 4,25 метра. Однако очень часто после введения поправки в аппарате для этих дистанций мы получаем жестокий фронт или бек фокус на 0,5 - 1 метре, да и бесконечность может оказаться не столь хороша.
Объективы Tamron настраиваются в 3-х точках. Sigma в 4-х. Все расстояния видны, достаточно подключить к объективу ДОК-станцию. Сомневаюсь, что Canon использует меньше 3 точек. Кто слышал, знает? Поделитесь информацией!
Знаю, что оборудование для настройки дорогое и не каждый сервисный центр может себе его позволить. Мало где оно есть. Поэтому особо и спросить не у кого. |
Alexandro N Участник Сообщения: 80
Фикс в одной точке и настраивают. С 50 фокусных. Как поведет себя объектив на более коротких или более дальних - это уже от объектива и системы фокусировки камеры зависит.
Зумы тоже с 50 фокусных в двух точках как правило (широкий и теле), остальное софтом усредняют. Технологически есть возможность и больше точек отсмотреть и прописать, но работы тогда прибавляется сильно прилично. |
1. В одной точке он не может настраиваться. Т.к. официальные СЦ запросто устраняют такую ситуацию программно: фронт фокус на 1 метре + бек фокус на 20 метрах. Если бы в 1 точке, то устранить было бы невозможно.
2. Про сигмы и тамроны писал выше. Зачем им вводить 3 и 4 точки, когда все должно работать при 1 точке? |
Ну Вы спросили, я ответил. В догонку вот страничка мануала на одного древнего старичка. С тех пор мало что изменилось принципиально... |
Спасибо, но мануал совсем старый. Зумы они предлагают настраивать на одной дистанции.
Правильно понял, у них всего 4 поправки? 2 дальше, 2 ближе. |
Мануал, тот что выше, от 50 1,8 II ... И у него действительно только 4 поправки, причем на все системы фокусировки У современных (к примеру 50 1,8 stm ) все правится софтово, поправки разбиты по системам камер, и шагов хоть обкрутись... Но правило 50F никуда не делось. |
vth Участник Сообщения: 2701
В этом деле надо спросить себя, а зачем вообще в сигмах поправки по четырем точкам? Как по мне - чистый маркетинг, сначала сломать функциональность, а потом дать пользователю её исправить. За весь огород техники не скажу, но никоновские G зум объективы настраиваются в одной дистанции на трех фокусных. И этого весьма достаточно. Более того, за всю практику приходилось строить один раз так объектив, в остальных случаях достаточно было настроить камеру опять таки на одной дистанции. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6489
| V15S писал: | | Объективы Tamron настраиваются в 3-х точках. Sigma в 4-х. Все расстояния видны, достаточно подключить к объективу ДОК-станцию. Сомневаюсь, что Canon использует меньше 3 точек. |
Туфта эти сигмовские четыре поправки. Шкала делится на равные четыре части, но первые три приходятся на минимальную дистанцию, а последняя где-то так от 2 метров до бесконечности. В итоге на шириках и средних фокусных хватило бы и двух поправок. Да и то на границе между поправками по любому будут промахи, если там разные поправки.
Главный враг точного фокуса это люфты и тугой ход фокусировки. К примеру Canon 50 1.4 с люфтом даёт бэк, а с тугим ходом - фронт. И софтом это не исправить, потому что требуются разные поправки на разных дистанциях, причём метр, три пять, десять, а не как у этих сигм.
Чтобы устранить люфты кэнон производит втулки разной толщины, с шагом 10 микрон. И никон тоже делает разные втулки. А сигма с тамроном делают юсб доки, чтобы клиент сам лечил свой геморрой
Встречаются сигмы с гуляющим фокусом. Обычно это из-за падения подмялись втулки, ну или они просто сточились да раскрутились. Софтом это никак нормально не исправишь, фокус то попадёт, то нет. Признак избыточного люфта это разные промахи при фокусировке от ближней дистанции и от бесконечности. То есть закручиваешь фокус на мдф и стреляешь в цель на нескольких метрах. Потом крутишь на бесконечность и стреляешь в ту же цель. Один раз попал, другой промазал? Устраняй неисправность. Или ищи в софте поправки для направления движения фокуса
Короче механически исправному объективу хватает одной настройки на дистанции 50 фокусных. Кэнон прекрасно настраивает объективы с завода, промахи очень редко бывают. А сигма повально с фронт-фокусом, да ещё и не так уж редко с кривыми линзами. |
Vikt(or)
Виктор, спасибо за ответ. Думаю вопрос решен.
Вы затронули втулки. Тогда до кучи:
В ближайшее время предстоит ремонт Canon 24-105 F4 L IS. Объективу 8 лет, пробег около 10 тыс кадров.
- Самопроизвольно выезжает хоббот. Выдвигаем хоббот, покачиваем в стороны - люфт около 1 мм.
- Так же есть продольный люфт хоббота. Полностью выдвинутый поменьше, а в середине диапазона и особо на 24мм - до 1 мм (наводит на мысль о износе паза геликоида).
- Стал часто ошибаться по фокусу, особенно на 24мм и около.
Вращая рукой фокусировочное кольцо, люфт не ощущается.
Вскрытие конечно покажет. Предполагаю как минимум замену втулок.
Поэтому к вам просьба - подскажите где лучше покупать фтулки, особенно увеличенного размера, о котором вы говорили.
И еще: как вариант, некоторые втулки развернуть на 90 градусов? Они стачиваются с двух сторон. Становятся более плоскими, овальными. Или только замена? |
Мне кажется, для полноты картины надо еще один нюанс прояснить. А то из прочитанного может сложиться впечатление, что у Canon все хорошо работает и всегда, если все сделано по букварю. Траблы тоже бывают конечно же. Куда же без них.
Пример. У клиента старое стекло (еще хуже - зумное) и современная камерка. На старичках во время их выхода хватало двигать фокус перемычками (либа пайка, либо электронные дельты в мозгах), причем на весь диапазон по зуму (100-400 первой версии со старой платой:) И один шаг такого шифтования иногда довольно приличный. Естественно силами самого объектива в такой связке ничего путного получить не получится, и приходится задействовать технологию прописывания стекла в камеру и накручивания поправок на данное стекло уже в ней, блого вариантов там намного больше...
Ну а второй пример - съемка боковыми точками фокусировки на светосильные линзы. Можем получить примерно теже грабли, тока боком. По центральной может быть все огонь, а вот боковые вруть безбожно... Силами самого стекла это не исправить и надо опять задействовать камеру  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2033
V15S, втулки хобота не повернуть на 90 град. Они схожи со втулками 24-70. По мануалу на 24-105 есть только один размер. Никаких "ремонтных". |
| SauliusFoto писал: | | втулки хобота не повернуть на 90 град. | Да, конечно. Они длинненькие, металлические с пластиком. Номер YF2-2027-000
https://ru.aliexpress.com/item/Canon-EF-24-105-f-4L-IS/32870131828.htm ...
Говорил про остальные круглые. Когда не расколоты, есть смысл провернуть?
Встречаю цены от $2 до $10. Поэтому и спросил ссылку, где лучше покупать. Вот например дешевые YF2-2027:
http://parts-plus.net/index.php?main_page=product_info&cPath=53_22 ...
| SauliusFoto писал: | | По мануалу на 24-105 есть только один размер. Никаких "ремонтных". | Не получилось найти мануал на 24-105. Другие попадаются, этот нет. Не поможете?
Втулки находил на али. Кой где указывался размер и везде ровный, без значений после запятой.
Добавлено 13-12-2018 11:22
| Alexandro N писал: | | для полноты картины | Да, понятно. |
| V15S писал: | | Так же есть продольный люфт хоббота. Полностью выдвинутый поменьше, а в середине диапазона и особо на 24мм - до 1 мм |
Вот такие втулки разбились или раскрутились https://www.ebay.com/itm/113060052825
А хобот выезжает на всех 24-105 рано или поздно. Я обильно смазываю кольцо зума изнутри.
Добавлено 13-12-2018 14:36
| V15S писал: | | Когда не расколоты, есть смысл провернуть? |
Втулки на стабилизаторе нельзя крутить, а остальные почти не дают эффекта. |
V15S, ага, силиконовая густая в самый раз. А запчасти надо брать где дешевле, естественно. |
Друзья, поделитесь мануалом для Canon EF 24-105mm f/4L is Usm Буду очень признателен.
Чет нигде не попадается. |
Мануал найти так и не удалось. (((
Разобрал объектив, заказал зап. части. Соберу, а там будет видно, может что еще придется заказывать.
Вопрос первого поста исчерпан. Тему можно закрыть. |
