Hornet81 Новичок Сообщения: 16
Всем привет .
Имеется 20Д .
История аппарата .
Я любитель астрономии и фотик нужен для фотографирования неба в связке с компом и телескопом , поэтому большинство функций фотика не нужны .Так же я занимаюсь ремонтом автомобильной электроники , в прошлом радиолюбитель , т.е. тема электроники мне знакома .
Фотик был куплен на Ебей два года назад с ошибкой 99 при нажатии спуска . Я купил его там за 80 у.е , и там же новый затвор . Установил затвор и фотик заработал .
Прошло 2 года , фотик сделал около 3000 снимков . Появилось несколько проблем .
1. Вскакивает через пару снимков ERR99 , причем затвор отрабатывает , а зеркальце несколько раз хлопает вверх-вниз , после чего и загорается ошибка . Если надо , могу снять видео .
2. Сломался крайний пин разъема флеш-карты . Это несущественно , т.к. все-равно работает фотик с компом , но захотелось восстановить .
Восстановил пин , заменив его ножкой с резистора , но пишет СF ERR
3. Как отключить вспышку , чтоб не работала вообще . Вроде есть заводской способ --- выпаять перемычку или что-то вроде . |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
Hornet81,
1. В первую очередь осмотреть боковые позолоченные контакты затвора на предмет трещин.
2. Что-то криво сделал. Верни всё взад или используй ножки из кардридера.
3. Когда вспышка закрыта она и так вообще не работает. Чтобы вспышка автоматически не открывалась нужно работать в творческих режимах (приоритет выдержки\диафрагмы, мануал). |
Спасибо за ответ .
1. Затвор же новый практически , но гляну .
2. Проверю , хотя там элементарщина --- контакт на массу дать .
3. Да , только М и использую , но решил спросить. |
MaxHot Участник Сообщения: 886
1. Наверное концевик зеркала. Поиском можно нарыть.
2. Скорее всего плохо припаял.
3. А зачем? Она выскакивает только на зеленом прямоугольнике. В остальных режимах она не беспокоит. Можно отпаять питание от блока вспышки. |
Fprime Участник Сообщения: 176
По 20D мне запомнился такой дефект связанный с 99 ошибкой. Дело было в выработке механики, а точнее стальная ось, по которой бьет кулачок имела выработку в полтолщины оси, сильная выработка на шестеренках редуктора, выработка (глубокая канавка) на подвижном пластиковом выступе зеркала (что упирается в пружину), ну и изношенный дифференциал в самом двигателе. Кароче менял почти весь миррор бокс. Затвор там уже меняли 2 раза.
У резисторов, особенно китайских очень мягкий металл, для таких целей не очень.
А генератор вспышки можно отключить распаяв перемычку. Тогда конденсатор не будет заряжаться. |
Спасибо за советы .
В выходные гляну -- отпишусь ( люблю работать при дневном свете и чтоб не дергал никто ) |
ПАПА Участник Сообщения: 727
| Hornet81 писал: | | люблю работать при дневном свете |
А спать когда? Ночью - звёзды, днём работа...
Удачи! |
| ПАПА писал: | | Hornet81 писал: | | люблю работать при дневном свете |
Удачи! |
Спасибо .
К сожалению выходные и ясное небо одновременно бывают слишком редко , так что спать есть когда .  |
dwtel Участник Сообщения: 104
на старых 20Д еще был датчик положения зеркала оптический, но нужна настроечная программа для его отключения. |
Vikt(or), да, точно, забыл. Автор ничего не говорил про обновление прошивки, возможно оно и есть, если не обновлял после покупки. |
Вроде обновлял прошивку после покупки , после проверю ,
Добавлено 13-10-2011 23:09
Так , стоит 1.1.0.
Добавлено 13-10-2011 23:18
Надо перепрошить .
Только сначала надо починить , чтоб флешку видел  |
Привет .
Итак , купил я в далеком штате Калифорния плату картридера на ебей , вчера приехала .
Сегодня утречком установил и перешил фотик .
Вроде все нормально . Но вот зажал кнопку спуска , что серии щелкал -- через пару снимков тот же 99 .
Если щелкать нормально --- работает , как часы . После еще проверю.
Пока благодарю всех за советы .  |
