Canon EF 28-80mm 3,5-5,6 -- плата сдохла?
az113
18-09-2011 04:30
Попался за копейки объектив, с диагнозом "Жужжит при включении аппарата".
И действительно, при инициализации начинает издавать звуи типа "Вжжж! Вжжж!". Диафрагма "0", т.е. тушка объектив не видит.
Жужжит он приводом диафрагмы (шлейф прозванивал, датчик крайнего положения работает). Питания на плату приходят и VDD и VBAT, на резьбе для фильтров след легкого удара (еле заметная деформация металла).
Сорри, с объективами сталкиваюсь впервые, на что обратить внимание?
MaxHot
18-09-2011 16:50
Откуда в EF 28-80 металл на резьбе для фильтра?
Жужжит он скорее всего из-за сломанных зубьев в редукторе, на что косвенно указывают следы удара.
Ремонт таких объективов обычно экономически нецелесообразен, т.к. цена ему максимум 500-700р.
az113
18-09-2011 23:25
Нене, резьба там таки металл, обечайка наружная из металла, не пластик.
В механизме все ОК - перебрал руками (опыт переборки оптических прицелов сильно помог), привод диафрагмы там на двух соленоидах, шлейф жив - все контакты доходят до разъема, включая концевик крайнего положения.
В данном случае не в экономической составляющей вопрос, это пациент "для опытов", я на нем руку набиваю - лежит "дружественный" EF-S 18-55 IS с потерей автофокуса (подозреваю шлейф, но надо смотреть), да и вообще оптику ремонтировать иногда хочется - новая область в познаниях...
az113
22-10-2011 02:35
Товарищи, посоветуйте хоть в какую сторону смотреть...
В сторону мусорки оно всегда успеет, есть практический интерес заинить сей кусок стекла...
Vikt(or)
Имхозавр
22-10-2011 06:05
az113, шлейф диафрагмы виноват. Он конечно ещё может прозваниваться, но фотодух уже испустил гы-гы
Observers
22-10-2011 09:01
MaxHot писал:
Подскажите пожалуйста, где продают объективы по 500р? А то чёт дешевше 8кР не нахожу недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
22-10-2011 09:34
Observers, поспрашивай у старых фотографов, они даром отдадут, ну или за мелкую услугу улыбка Конечно с убитым шлейфом диафрагмы.
Есть такие же USM объективы, вот в них шлейф диафрагмы вечный. Правда картинка всё равно самая поганая.
Мне отдали два моторных 28-90 и два USM 28-80. Один оставил, остальные разломал на стёклышки чтобы дети поигрались голливудская улыбка
MaxHot
22-10-2011 11:44
Observers, За 8 к.р. продают нормальные стекла типа 17-85 IS. А 28-80 (не путать с 28-70 / F:3.5-4.5!) обычно отдают в виде бесплатного довеска к дешевым аппаратам, т.к. они годятся только для того, чтобы проверить работоспособность тушки и как заглушка байонета. Даже очень неплохой 28-105 USM дороже 5 к.р. не продается.
az113
22-10-2011 12:47
Vikt(or) писал:
Гм. А как оно должно себя нормально вести? Для теста могу шлейф на провода поменять - тут бы отследить норм последовательность старта...
Vikt(or)
Имхозавр
22-10-2011 13:21
az113, нет никакой последовательности старта. Если диафрагма максимально открыта, то при включении ничего не будет жужжать.
az113
22-10-2011 13:37
Горе в том что жужжит-то он именно в попытке ее максимально открыть (а я об этом изначально не написал почему-то).
Т.е. можно вручную шторки открыть на максимум - все равно будет пытаться их растянуть еще шире (логично, что безрезультатно - куда еще дальше-то). Концевик 100% работает, и до платы доходит, проверено...
Vikt(or)
Имхозавр
22-10-2011 14:17
az113, а как именно "концевик 100% работает"? Какие напряжения на двух крайних дорожках шлейфа?
SVR_JT
15-05-2012 18:25
Подскажите какое должно быть сопротивление на контактах USM ? А то у меня сеё чудо по АФ никаких реакций
Maxbin
15-05-2012 19:08
SVR_JT писал:
шок шок шок кури матчасть!!!
какое нах сопротивление???
SVR_JT
15-05-2012 21:01
Maxbin, ХЗ чего меня дернуло спросить про сопротивление при том что принцип работы USM отличается от других движков.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EF 28-80mm 3,5-5,6 -- плата сдохла?
  • Canon A630 сдохла вспышка
  • canon ixus 970 матрица сдохла ? + фото
  • Объектив AF NIKKOR 28-80mm Собрать бы.
  • Объектив Tokina AT-X PRO 28-80mm выдает ошибки
  • Canon Плата матрицы
