Ф/ап Canon D.I.120IS - ошибка Е32?!
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-04-2010 16:28
Указанный фотик проработал около года, при диагностике в любом режиме и с другими картами, после непродолжительного времени
экран ЛСД тухнет и появляется сообщение Е32.
После отключения ф/ап и последующего включения -опять то же самое.
В списке ошибок такого номера нет! На обращение в Кэнон - ответ
менять плату. Вот я и думаю - это программный глюк?
Может кто-то сталкивался с подобным?
Jig
03-02-2011 10:39
Как проблему решили?
У меня сейчас такая поломка, аппарат DI 120 is, после некоторог вренеи появляеться надпись Е32, изначально у аппарата была повреждена оптика,я ее поставил новую, и шлейф идуший на блок вспышки (он был поврежден кемто до меня) и все вроде аботает, кроме того, что через время вырубаеться. В чем проблема?
vth
03-02-2011 11:31
На Canon SX120 виноват был оптический стабилизатор (попал винтик(!)), Е32 ровно через минуту в любом режиме.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-02-2011 20:10
Jig, иvth, на фотике последовательно поменял обьектив, потом плату, только после этого проблема ушла.
Сейчас фотик Иксус 130ИС - тоже самое, ошибка Е32. По наводке vth, поменял в нем только механизм стабилизации, АВХ -
ошибка осталась. Наверное причина в другом. злость
vth
03-02-2011 20:35
Только в объективе? Или на плате драйвер+сенсоры тоже?
ankorservis
04-02-2011 10:23
вот интересно у меня в 120ом сейчас такая же проблема, но он после насильного закрывания, объектив восстановил но через пару дней вылезла эта проблема, так что будет и моя статистика)) улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
04-02-2011 11:07
vth, Да, только в обьективе поменял механизм стабилизации. недовольство, огорчение
ankorservis
07-02-2011 10:45
вот и мой отчет. После разборки подправил два слегка погнутых "зуба" на шестерне редуктора (хотя это не имеет скорее всего отношения к проблеме) и был немножко перекос шлейфа в разъёме который идет от блока стабилизации, очень уж он там хлипко держится, если поможет то закреплю чем нибудь, а то через несколько открываний может сам перекашиваться. В общем пока полет нормальный, гоняться будет пару дней.
Dimon2008
07-02-2011 15:26
У меня 120-тый. Таже проблема.Тоже грешу на стабилизатор. Об"ектив заказал.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ф/ап Canon D.I.120IS - ошибка Е32?!
  • Canon SX 120is вспышка
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon 1Ds MK2 ошибка.
  • ЦФК CANON G9 ошибка E16
  • Canon 550 D ошибка err 20
