Canon A650 IS - Дисплей не отображает информацию
nvv957
26-06-2012 17:51
Здравствуйте Форумчане.
Возникла проблема, при включении аппарата дисплей засвечен белым цветом, ни каких символов не отображает, фото и видео съемка в слепую идет нормально, все режимы работают. Ранее был ремонт - обрыв проводника в шарнире дисплея, но после этого работал как часы несколько лет. Аппарат не падал и ни каких механических или химических воздействий на него не было. В чем может быть причина, что менять дисплей или основную плату?
Кто сталкивался с этой бедой прошу совета. Или уже не мучится и отдать его в добрые руки на запчасти?
MaxHot
26-06-2012 19:13
А обрыв еще одного проводника исключен? У а6ХХ-й серии шлейфы очень дохлые, провода ломаются и рвутся легко.
BBM
Наидобрейший апостол
26-06-2012 19:24
nvv957 писал:
Я бы оставил себе. Проверить прозвонкой шлейф, купить и подкинуть дисплей. Перед этим просмотреть разъёмы, шлейфы на предмет наноокислов. Был один из этой серии - маленький ворс "зелени" давал такой эффект.
nvv957
27-06-2012 16:11
Шлейфа прозвонены, разъемы почищены, напряжения на плате дисплея имеются разные от 0.5 до 6V, (какие должны быть не знаю), результат тот же. Остается купить на замену дисплей или плату. С чего начать?
-юр@
28-06-2012 04:38
nvv957, начни с дисплея. У них конструктивно не предусмотрено защитное стекло,
поэтому велика вероятность попадания влаги под рамку. Ещё можно через A/V выход проверить.
nvv957
28-06-2012 11:50
-юр@,
Спасибо что подсказал, Картинка по A/V есть.
BBM
28-06-2012 18:30
nvv957 писал:
С чего начать?
А есть выбор того и того? Мне кажется, дисплей проще найти.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A650 IS - Дисплей не отображает информацию
  • Toshiba Camileo P10 неправильно отображает дисплей.
  • Canon A650 нет питания
  • Canon PS A650 IS - помогите опознать чип.
  • Canon A650 не работают кнопки
  • Canon A650 Part List
