дуглас Участник Сообщения: 115
Пришел аппарат, не включается
На плате DC/DC было КЗ по входу, заменил один полевой транзистор YA на KEG (вроде бы аналог от A610) и MB39A108 (на всех выходах висело напряжение батарей). Нет питания все равно, генерации на кварце конвертора тоже нету, хотя микруха рабочая поставлена. Может у кого кусок схемы имеется по части питания, тут на форуме проскакивали схемы на 610 и 640, но у 650 есть отличия по подключению 39А108. Либо просвятите как конвертор должен работать, какое необходимое условие его запуска? Есть ли в нем дежурный режим? |
MaxHot Участник Сообщения: 880
В 610-м есть то-ли 1, то-ли 2 предохранителя на DC плате. |
фусики поменял тоже, уже трошки разобрался, питалово вроде есть, по крайней мере 1.2, 3.3, 3.8.....теперь выдает ошибка Е32 |
E32 - косяк в стабилизаторе изображения. Может просто шлейф плохо воткнут? |
та нет, объектив не выезжает и даже не жужжит при включении, после одной минуты ожидания аппарат отключается, пока вижу что нет одного питания то что на трансформаторе примерно 8 вольт, ищу..... |
оказывается питание на серии А610-650 по умному реализовано для экономии энергии, разрешение на включение одного из 5ти каналов шимки питания приходит через управляющие CTL, одного из них, а именно CTL5 нет, оно отвечает за подачу 13вольт на плату. Получается пока процессор не протестирует все электронные компоненты в том числе и объектива..... команду на подачу 13вольт не подает и соответственно объектив даже не рыпается на выдвижение. Если я правильно понял ошибка Е32 это стабилизатор? На что обратить внимание в этой связи? Что в стабе может глючить?
Хозяин признался что воткнул в разъем внешнего питания подходящий джек но оказалось это был БП на 12 вольт. Поэтому взорвался транзистор на 8 вольтовом канале (отвечает за подсветку LCD), и сама шимка умерла....воостановил..... LCD работает нормально, по схеме все остальные каналы исправны и соответственно полагаю что 12 вольт дальше на схему не прошло, если только напрямую минуя DC/DC питание куда либо не подается. |
IGA Участник Сообщения: 555
| дуглас писал: | | оказывается питание на серии А610-650 по умному реализовано для экономии энергии, разрешение на включение одного из 5ти каналов шимки питания приходит через управляющие CTL, одного из них, а именно CTL5 нет, оно отвечает за подачу 13вольт на плату. Получается пока процессор не протестирует все электронные компоненты в том числе и объектива..... команду на подачу 13вольт не подает и соответственно объектив даже не рыпается на выдвижение. | Оно ещё не подаётся в режиме просмотра.
Добавлено 16-12-2011 19:31
| дуглас писал: | | полагаю что 12 вольт дальше на схему не прошло, если только напрямую минуя DC/DC питание куда либо не подается. | А на вспышку? |
пыха отключена, но даже при подключении ни на что не влияет, до этих компонент возможно дело не доходит при первичном включении и тестировании внутренним сервисным процессором |
дуглас, да про пыху я тебе для инфы, в просмотре написал-бы что делает, т.к. 13в. и -8в это питание матрицы, оно появляется как проинсталируется объектив, похоже на драйвер. |
| дуглас писал: | | На плате DC/DC было КЗ по входу, заменил один полевой транзистор YA на KEG (вроде бы аналог от A610) и MB39A108 (на всех выходах висело напряжение батарей) |
Добавлено 17-12-2011 12:53
| дуглас писал: | | полагаю что 12 вольт дальше на схему не прошло, если только напрямую минуя DC/DC питание куда либо не подается. | Ещё один момент,сам-же писал  |
пересыпал объектив, криминала не нашел, стабилизатор звонится как положено, обрывов нема, после включения ровно через минуту сиротливо загорается ошибка Е32 .....таки буду пробовать драйвер поменять |
