PraNkiSh Новичок Сообщения: 10
Canon A650. уронен на бетон
резкость только в центре кадра.
разобрал объектив - выяснилось что оторвалось ухо у пружинки которая тянет пластмасску с магнитами и линзой посередке вдоль оптической оси в сторону наружнего торца фотика.
из крайнего витка пружинки сделал ухо и собрал обратно. некоторое время вроде работало. однако со временем опять все стало плохо и резкость по краям пропала.
разобрал, завернул виток пружинки на место и припаял к нему ухо из проволочки чтоб максимально вернуть длинну пружинки и усилие пружины к первоначальным значениям. увы не помогло
что можно еще сделать ?
больше повреждений замечено не было. вс пазы и штифты на месте и не поломаны.
ну и в догонку - для чего линзочка перемещается в плоскости перпендикулярной оптической оси ? |
HARDLAMER Участник Сообщения: 624
скинь снимок этого всего, проше будет понять. Как вариант, перекос одной из линз, неперпендикулярность ее относительно оптической оси объектива.
| Цитата: | | ну и в догонку - для чего линзочка перемещается в плоскости перпендикулярной оптической оси ? |
Очевидно, это оптический стабилизатор, для компенсации дрожания рук при съемке. |
HARDLAMER, спасибо
может кто подскажет еще как пофиксить траблы с резкостью по краям ?
в догонку еще вопрос - а какой смысл в пружинках под ПЗС матрицей ? она ведь и так винтами фиксируется жестко и в заданном положении. |
ZENIT8080 Участник Сообщения: 164
Пружину под pzs стоят для регулировки фокуса в заводских условиях ...если ты их увидел значит сорвал клей и открутил матрицу...а это очень зря....т.к. заводская колибровка это то что трогать в канонах ни в коем случае не следует.Судя из описания дефекта проверь ка лучше фронтальную наружную линзу...предварительно сняв засчитные шторки,пошевели её пинцетом...она там на клею в трёх точках приклеена и бывает такое что она отваливается после падения аппарата. |
объектив вроде полностью разбирал - видимых повреждений нету
собака где-то в другом месте порылась .....
по крайней мере ничего не болтается. а перекос какой-то критичный для оптической схемы неопытным глазом не заметил.
эх... придется попробовать комунить на запчасти сбагрить, если не подскажут чего делать. |
попробуй пальцем прижать переднюю линзу в момент съёмки...посмотри будут ли изменения. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8486
что-то подобное наблюдал,когда собирал объектив от камеры наблюдения и одну из линз задом на перед ставил |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7228
Как вариант - в оптическом стабилизаторе выскочил шарик, из-за этого линза стоит с перекосом, плюс матрица откручивалась и тоже криво стоит
На фото левый верхний и правый нижний угол с "растянутым" размытием как при кривой оптике, а остальные углы размыты как при неточной фокусировке (думаю матрица стоит не параллельно).
PraNkiSh, надо менять объектив. |
заменил объектив. вместе с фотиком
но лелею легкую надежду восстановить этот или на забчасти сбагрить .....
матрица нормально стоит. еслиб стояла криво, то перекос былбы заметен сильно в одну сторону, а тут размазанность по краям равномерная.
я конечно не гуру, но врядли при массовом производстве кто-то юстирует положение матрицы. все должно собираться быстро и просто
иначе стоимость изделия будет слишком высока.
шарики стабилизатора все на месте. проверял. трабла в чем-то другом  |
ПАПА Участник Сообщения: 726
| PraNkiSh писал: | | врядли при массовом производстве кто-то юстирует положение матрицы |
Здесь таки юстируют...
Сам же спрашивал - | PraNkiSh писал: | | какой смысл в пружинках под ПЗС |
Скорее всего комбинация причин - всё таки перекос любой из линз плюс юстировка матрицы...
Кстати, удавалось пару раз после нетерпеливых "мастеров" поставить матрицу на место, и даже с приемлемым качеством - но требуется особая усидчивость...  |
спрашивать спрашивал, но ответом не удовлетворился ибо пружины стоят, но матрица их придавливает шурупами которые держат эту самую матрицу.
шайбами можно юстировать, а вот что всетаки делают пружины не ясно. и шайбы визуально не отличаются друг от друга. это с одной стороны, а с другой люфты в объективе сильно больше чем разница в шайбах под ПЗС.
и опятьтаки откуда такая уверенность что всетаки юстируют ? в мануалах каких написано ? или кто-то видел как собирается на заводе ? |
summicron Новичок Сообщения: 27
Нарушена резкость по всему периметру (центр в норме) при перекосе матрицы например нерезок верх из за нарушении дистанции (например в плюс),нерезок низ из за нарушении дистанции (например в минус) в данном случае средняя часть была бы резка.А тут нерезко по кругу.Сие возможно только при нарушении месторасположения линзы (любой) но не блока в целом.................Зумм вещь хитрая,хотя при такой глубине резкости он довольно неприхотлив.Мое мнение нарушение оптической схемы объектива |
summicron, фотоаппарат обычно фокусируется по центру, поэтому при перекосе матрицы всё равно центр получится чётким. Правда фотоаппарат может не справиться с фокусировкой на бесконечность и на минимальную дистанцию фокусировки (МДФ), но на приведённых расстояние было около 2 метров. |
wansaam Участник Сообщения: 302
Проблема 100% в нарушении оптической системы, сам не раз сталкивался с такой проблемой... При падении могло сместить линзу, точно какую сказать сложно, обычно слетают линзы которые крепятся на клей с одной стороны, надо внимательно все разобрать и поставить их на место... В худшем случае деформировалось крепление линз на стабилизаторе а его уже поправить не реально, только менять... |
pankrat_mh Участник Сообщения: 75
PraNkiSh, линза смещена, на фото видно что центр фокуса находится ниже центра, скорее всего сместилась группа стабилизатора.
и такой вопрос...(дляобсуждения) рсслоение первой группы могло дать такой-же эффект? на сколько понимаю там две линзы "склеены" |
| wansaam писал: | | Проблема 100% в нарушении оптической системы, сам не раз сталкивался с такой проблемой... При падении могло сместить линзу, точно какую сказать сложно, обычно слетают линзы которые крепятся на клей с одной стороны, надо внимательно все разобрать и поставить их на место... В худшем случае деформировалось крепление линз на стабилизаторе а его уже поправить не реально, только менять... |
Верно.При наличии двух объективов в руках можно было бы попробовать (при помощи матового стекла) сравнить формирует ли вообще картинку проблемный объектив (хотя чушь,там размер покрываемого поля малюсенький,особо ничего не увидишь) |
я вот только одного не могу понять - почему в центре, либо если точка фокуса смещена в сторону, то в этой точке с резкостью все нормально ?
при смещении линзы все поле должно быть не резким.
при перекосе линзы в плоскости перпендикулярной оси тоже картинка была бы другая.
здесь такое ощущение что края линзы куда-то ушли по отношению к центру линзы. |
| PraNkiSh писал: | | что края линзы куда-то ушли по отношению к центру линзы. |
Это как???  |
| GOSHA писал: | | PraNkiSh писал: | | что края линзы куда-то ушли по отношению к центру линзы. |
Это как???  |
Будете склеивать линзы,расскажу как..........Есть еще вариант,придать матрице форму параболы  |
| PraNkiSh писал: | я вот только одного не могу понять - почему в центре, либо если точка фокуса смещена в сторону, то в этой точке с резкостью все нормально ?
Дело в том,что схема нарушена так,что еще способна выдавать фрагмент резкой картинки (в вашем случае небольшой кусок прим 30 %)
вы просто смещая точку фокуса заказываете где будет приходиться этот фрагмент.Объектив вы не тормошили,а если тормошили наверняка поставили все на свои места,фокусировочная линза послушно выполняет свои функции,положение матрицы не при чем. |
PraNkiSh, возьми в руки две линзы... поэксперемнтируй, и все поймешь |
И все же нештатное положение линзы стаба,ибо расклеить какой ни будь компонент (даже приличным ударом не просто),собственно с этого и начиналось. |
