Canon A590IS Два пятна при съёмки видео
yudzhin777
22-02-2013 16:56
Здравствуйте. В общем, при съёмки видео, на картинке (конечном видео файле) видны два тёмных пятна, которые очень хорошо видны на светлом фоне. На экране фотоаппарата, они тоже видны, но самое интересное, что эти пятна есть только в режиме видео съёмки, в других фото съёмки я их не замечал.
Для наглядности прилагаю файл с этими пятнами: http://www.ex.ua/view_storage/548841088857
Заранее благодарен.
ЕВ.ЮР.
22-02-2013 17:41
Пылинки на матрице.Разбирать и чистить.
yudzhin777
22-02-2013 17:54
Ну у меня тоже были такие подозрения. Просто, почему тогда в режиме фотосъёмки их не видно, матрица-то одна и та же?
SERLIT
22-02-2013 18:00
Две пылинки на ИК фильтре у тебя,сдувай их.Надо только учесть,что если на снимке пятна немного снизу,то на матрице или фильтре они сверху,смотри в лупу ,увидишь.
А в режиме фото пятна обычно видны при экспозиции освещенного белого листа бумаги при некоторых положениях трансфокатора.
I.Boneman
23-02-2013 09:57
в режиме фото, пыль видно при не очень хорошем освещении, наводишь на однотонную поверхность (стену например), и зуммируешь туда-сюда. Обычно всегда пыль видно на экране.
yudzhin777
23-02-2013 10:50
Ок. Спасибо
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A590IS Два пятна при съёмки видео
  • CANON SX100 IS В режиме видео съёмки не работает зум ((
  • Нужен завтор с диафрагмой на Canon A590IS
  • Фотоаппарат Canon A590IS индикация разряженой батареи
  • Canon PowerShot S2 IS- чёрный экран и фотки в режиме съёмки.
  • Canon 60d розовые пятна на фото
