CANON SX100 IS В режиме видео съёмки не работает зум ((
IavniiAlex
24-06-2010 16:02
Странный дефект режим фотоаппарата всё отлично работает фокус есть всё нормально переключаю в видео зум не пашет фокуса тоже нету ...Подскажите где капать
Капитан Немо
24-06-2010 18:52
про фокус не знаю, а на зум при видео в меню вроде есть пункт вкл/выкл (где-то такое встречал)
IavniiAlex
25-06-2010 13:05
Капитан Немо, Нет в менюшке такого нету !
Добавлено 25-06-2010 13:07
Капитан Немо, Возможно прошивка .. Ток где её взять я хз ..
Vikt(or)
Имхозавр
25-06-2010 13:33
IavniiAlex писал:
Начни с инструкции пользователя.
IavniiAlex
25-06-2010 19:14
Vikt(or), чтож там такого я найду ?
Nikolaev-Ufa
25-06-2010 21:10
Vikt(or), +1
Во многих фотах на видео нет приближения
GOSHA
25-06-2010 22:34
Nikolaev-Ufa писал:
стопудово но "если на клетке слона написано буйвол, то не верь глазам своим"
IavniiAlex писал:
фокус-то обязан быть.
Vikt(or)
Имхозавр
25-06-2010 23:11
GOSHA, ага, фокус должен отработать при полунажатии кнопки спуска, а потом при записи видео, он подстраиваться не будет. Зум (оптический) тоже если предварительно увеличить, то так и будет писать. Короче во время самой записи ничего не пашет, правда можно использовать ручную фокусировку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON SX100 IS В режиме видео съёмки не работает зум ((
  • Canon PowerShot S2 IS- чёрный экран и фотки в режиме съёмки.
  • Canon A590IS Два пятна при съёмки видео
  • PANASONIC DMC-LS70 отключается в режиме съёмки
  • Sony DCR-TRV255E нет изображения в режиме съёмки
  • Фокусировка рывками в режиме видео Canon 650d после падения
