Вспышка Canon A530
fffarik
04-12-2010 11:28
Не звонится трансформатор на плате вспышки,донора нет,можно ли поставить транс. с Canon ixus 55.Фото прилагаются
Vikt(or)
Имхозавр
04-12-2010 11:50
fffarik, в принципе можно, только есть такая особенность - иксус питается от литиевой батареи, значит коэффициент трансформации рассчитан поднимать напряжение с 3.7 - 4 вольт до примерно 300. Canon А530 работает от двух пальчиковых батарей, значит его трансформатор поднимает напряжение от 2.6 - 3 вольт до тех же 300. Отсюда вывод - исксусовый транс будет медленней заряжать конденсатор и даже возможно заряд так и не достигнет требуемого напряжения.
В итоге желательно взять трансформатор от батарейно-пальчикового фотоаппарата гы-гы
ПАПА
04-12-2010 19:33
А мне думается пройдёт. В преобразователях такого типа амплитуда импульсов зависит от индуктивности рассеивания в значительно большей степени, чем от питающего напряжения.
Нужно пробовать - всего то повесить на проводах и не перепутать назначения выводов...
Vikt(or)
Имхозавр
05-12-2010 12:15
ПАПА, эти тонкости лучше обсуждать в технофлейме, но если вкратце, то:
ПАПА писал:
Обычный flyback или по народному обратноход.
ПАПА писал:
Очень верное замечание! Только эти выбросы появляются на первичной обмотке в момент закрывания ключевого транзистора (в конце прямого хода), а на вторичной в момент закрывания выпрямительного диода (в конце обратного хода), то есть сами импульсы никак не заряжают конденсатор.
Энергия импульсов незначительна (единицы процентов), но амплитуда довольно высока, поэтому и ключевой транзистор и выпрямительный диод берутся с запасом по пределу обратного напряжения. Например для диода это 800 вольт.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Вспышка Canon A530
  • Canon A530 не работает вспышка
  • Canon A530 не включается
  • ЦФ Canon PowerShot A530
  • Как открыть корпус Canon PoverShot A530?
  • Вопрос по соответсвию корпусов ЦФК Canon A530 и А520
