Raibek Участник Сообщения: 51
При включении на LCD появляется надпись Canon на пару секунд, выдвигается объектив и аппарат выключается, при этом объектив остается выдвинутым.
При повторном нажатии кнопки включения опять появляется надпись Canon на пару секунд, задвигается объектив и сразу выдвигается, аппарат выключается, при этом объектив остается выдвинутым.
Так можно продолжать до бесконечности.
У кого было, что-нить подобное? Есть подозрение на объетив конечно, что его до меня не совсем правильно собрали. Но разбирать просто так не сильно его хочется. Или всетаки надо плату более детально изучать?
Всем заранее спасибо. |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 525
смотри объектив в первую очередь, он простой в разборке |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Работа инженера, это не гадания на кофейной гуще, что может быть, а проверка фактов.
Есть подозрение на объектив - разбирай, и проверяй.
Заодно и плату посмотришь.
И тем более - если кто то был ранее внутри. Потом отпишешся, что нашел - тогда и будем гадать.
А не вскрывая корпус - найди запись Алана Чумака, положи аппарат перед экраном, и прокрути сеанс. Глядишь - заработает. |
val_se Участник Сообщения: 544
смотри автофокус, может просто не поставили пружину |
Разборка, осмотр, объектива как и ожидалось ничего не дали. Внутри нет ни потертостей на направляющих, никаких дефектов в общем не заметил. Пружинка на фоусе стояла на месте. Проверить правда фокусировочный моторчик опка не получилось (потому как нечем), но от руки он двигался спокойно без помех. На валу посторонних предметов под мелкоскопом тоже не обнаружено . Когда выдвигается объектив слышно как фокус работает.
Вопрос, почему нормальное положение объектива сейчас это выдвинутое? При том, что на дислее нет сообщения об ошибке объектива.
Попробую пропаять все контакты на шлейфе, если не поможет, то перекатаю проц для начала. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 407
Проверить оптопару(ы) в р-не мельницы редуктора zoom |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 50
| Цитата: | | перекатаю проц для начала |
сразу видно, когда мобильщики в фотики лезут
ты его ещё перепрошей |
| Капитан Немо писал: |
Валера лучшеб что нить умное сказал. Я пока успешно справляюсь и с фотиками и с мобилками. Если не умеешь BGA микрухи паять, так лучше сидеть и молчать.
| evgeniy_51 писал: |
Вот за это спасибо |
не умею, так ка в фотиках это делать мне лично не приходилось, во всяком случае, реболить не приходилось
прогревал за всю 9-летнюю практику всего несколько раз |
MaySan Участник Сообщения: 228
Включи в режим просмотра, должен сложиться объектив.
Отключи разъём матрици, включи без неё. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 372
похоже он защиту ловит по какомуто каналу питания, отключай постепенно узлы, в разьем USB загляни |
В режиме просмотра действительно объектив задвигается. Можно даже просмотреть фотографии. Приболее детальном осмотре видно, что в фотик попадала водичка, Разъем Usb чистый как попка у младенца. окисления вычистил все, сейчас пропала подсветка LCD.
Для проверки фокусировочного моторчика пришлось разобрать CD-rom :-). Вот там был замечен интесный факт. Если при помощи внешнего моторчика линзу опустить в самый низ (первоначальное положение), то потом ее с места сдвинуть не получается. Но если вал повернуть немного то потом линза двигается нормально. Я так подозреваю, что причина этому слабенький шаговый движок который я использую? |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
Raibek, проц не трогай. Отключи матрицу и проверь без неё. Какое будет поведение у фота.
При нормальной работе объектива, двигатель ни когда не загоняет линзу до упора, что бы она клинила. Кстати, проверь датчик линзы фокуса ещё - не обломан ли на ней флажок. Хотя маловероятно. |
При отключенной матрице фотик ведет себя точно также как и с подключенной. Флажки на датчиках все целые.
Продолжая предыдущий мой пост.
При детальном осмотре были обнаружены следы пайки и окислений возле одной из микросхем. которя как раз и является драйвером моторов.
При снятии видно, что она повреждена. Восстановить врятли получится, только замена. Буду искать донора. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5576
Raibek, ну окислы на ногах видно, а вот фатальных повреждений .... Почистить пролудить и плату и микробу и пробовать поставить |
На счёт окислов не уверен, а вот на оторванные площадки с микросхемы похоже. И такое количество восстановить без фанатизма нереально. |
что-то я на микробе оторванных пятаков не увидел, только окислы |
Недавно снимал микруху в топленном фоте и сдёрнул чуть раньше её. Одна площадка осталась на плате. Вот картина практически такая же.
Хотя возможно нюансы фотографии и вижу то, что хочу видеть. Точно скажет только Raibek. |
То что вы видите это и есть оторванные пятаки. Такие микрухи прежде чем снимать надо прогреть хорошо, что и было сделано. Проверяется насколько хорошо прогрето легким движением микрухи в стороны. Грубо говоря микруше в бочину пинцетом вмазать. Если она свободно двигается то можно снимать. Вот до того как фотик попал ко мне возможно это и было сделано.
Хотя в разных источниках говорят про эту микруху по разному. В одних это драйввер моторчиков (хотя нахрена тогда столько выводов), в других это контроллер питания. Я больше склоняюсь ко второму варианту. Потому как кнопка включения на нее заходит. вопрос где взять такую миткрушку?
P.S. странно написал ответ еще 29 числа, но видимо не нажал кнопку отправить. Хорошо в другой проге лог пишется всего, что на клаве набиралось :-) |
