faustorg Новичок Сообщения: 17
попл в руки фотоаппарат
canon a 480 (уронили обьективом вниз)
отломана ножка крепления затвора
подручными средствами ножку восстановил
после сборки фотоаппарат пытаеться выдвинуть обьектив, новыдает ошибку(
я так понял проблемма в правильном позиционировании
как правильно собирать обьектив, в каких положениях должны быть детали?
извините если что не так обьяснил, я новичек
Добавлено 08-11-2011 22:29
п.с. в ручную обьетив крутиться нормально |
вроде все собрал, понял свою ошибку(намудрил в внутренними телескопическими вкладками) выдал ошибку обьектива и при попытке заехать заклинил((( теперь с каждым включением обьектив выезжает еще на пару милиметров и выдает ошибку, кто знает, подскажите где искать проблемму?
Добавлено 08-11-2011 23:58
при подаче напряжения на мотор выезжает и заезжает он нормально, а при родном питании только дергаеться и все( |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| faustorg писал: | | при подаче напряжения |
Какого? |
vadim67 Участник Сообщения: 60
грубо восстановил сломаную деталь- следствие- повышенная нагрузка на мотор -схема защиты в драйвере управления двигателем отключает аппарат (контроль по току). сам попападал на такое не раз. решение -шлифуй и подгоняй восстановленный клюв -возможно-чуть изменил угол установки и он затирает по направляющим |
ShyrikG Участник Сообщения: 122
Похоже на то, что проц не видит какой-то сигнал опроса системы и поэтому вырубает фотик. Проверьте подключение матрицы и дисплея. Больше похоже на неподключенную матрицу. |
матрица подключена, на ней заставка кенон появляеться а потом ошибка обьектива
Добавлено 09-11-2011 10:46
дело в том что деталь подогнал, пальцем крутил обьетив, нигде задеваний нет, ходит плавно( |
Матрица (не дисплей) объектива хорошо подключена? |
vth Участник Сообщения: 2781
| faustorg писал: | | пальцем крутил обьетив, нигде задеваний нет, ходит плавно |
Пальцем неравномерно. Надо смотреть при пониженных напряжениях, ровно ли все участки проходит. |
Настолько, чтобы можно было отследить неравномерность хода. БП регулируемый? |
да бп регулируемый, действительно проблемма в неравномерности хода( при подаче низкого напряжения встает на месте "волны"((( что то с таким сделать можно? при том что восстановленная шпилька(на вкладке затвора ) сделана и отшлифована точно, пробовал уже силиконовой смазкой смазать, не помогло( |
| faustorg писал: | | при подаче низкого напряжения |
Насколько?
| faustorg писал: | | что то с таким сделать можно |
Смазку убрать. Попытаться понять - косяк "восстановления подручными средствами" или "сминание" тубуса, т. е. потеря концентричности.
Думаю за руки.
PS. Невнимательность и пофигизм начинаются с малого - орфографии.  |
подача напряжения ниже 1,5 вольтведет к тому что мотор стопориться в некоторых местах, смазка - это как эксперимент, чисто проверитьтеорию о том что могла быть какая то маленькая царапина эксцнтричность не нарушена, после смазки зум двигаеться легким нажатием пальца, иначе было бы затирание (наличие такового проверил (его нет) я в замешательстве
пысы орфографию прости пишу не глядя не на клаву ни на моник) |
| faustorg писал: | | после смазки зум двигаеться легким нажатием пальца, иначе было бы затирание (наличие такового проверил (его нет) я в замешательстве |
Не. Палец однозначно должен быть. В количестве.
| faustorg писал: | | эксцнтричность не нарушена |
Это точно.
PS. Пробовать плавность хода объектива. Это достигается только опытом. У меня на этом деле тупо китайский регулируемый БП и мне плевать на значения, что он выдаёт. Важны относительные величины. |
вопрос с заеданием решил)
теперь вопросик другого плана, кто нить подскажет как правильно настроить фокусирующую линзу?
Добавлено 10-11-2011 21:33
у меня самопальный БП сам собирал, и я на 120 процентов уверен в точности показаний
про палец закрыли тему, так как фотик заработал) |
| faustorg писал: | | так как фотик заработал |
"Вот и славно. Трампампам." (с) Обыкновенное чудо. |
но качество изображения как на узи( в чем трабл может быть? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
| faustorg писал: | | но качество изображения как на узи( в чем трабл может быть? |
разъем матрицы плохо вставил |
не, там проблема в фокусировке, при приближении, изображение улучшается, кто то подскажет как правильно фокусировочную линзу настроить? |
злодей1988 Участник Сообщения: 157
скорее всего проблема с ходом линзы. |
| Цитата: | | какие варианты решения? |
Пишем пять раз: "Спили мушку, спили мушку...", в ответ чуем нонсенс, потом мушка спилена - ни спасибо, ни пожалуйста. Доходчиво? |
пишу уже много раз, на чем то учиться надо, вы я так думаю тоже не родились с талантом ремонта фототехники
поэтому спрашиваю у профи
Добавлено 11-11-2011 21:17
а за советы, однозначно спасибо всем |
| faustorg писал: | | поэтому спрашиваю у профи |
Точно не ко мне.  |
ну у вас то не одна отремонтированная техника на счету?
у меня пока 1/2))) |
| faustorg писал: | | ну у вас то не одна отремонтированная техника на счету? |
Эээээх. Злостный ночной оффтоп.
Профессионализм - это не количество отремонтированной техники. И не понимание основ её ремонта. Это осознанный выбор своей жизни. Имхо. |
ладно, не буду спорить, у меня всего то один пока вопрос, как правильно позиционировать линзу фокусировки при выключенном фотоаппарате (движок работает) |
| faustorg писал: | | как правильно позиционировать линзу фокусировки при выключенном фотоаппарате |
Чтобы её оптическая ось совпадала с оптической осью объектива. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
| faustorg писал: | | как правильно позиционировать линзу фокусировки при выключенном фотоаппарате (движок работает) |
фот сам ее спозиционирует при включении. А лучше всего что бы не мешала собраться объективу.  |
о... а если не позиционирует, точнее позиционирует но неправильно?
Добавлено 11-11-2011 22:53
кстати, если ее ставить в крайнее нижнее положение (ближе к обьективу) то фотик при включении вытает ошибку, а позиционирование на несколько мм вверх решает ее, но изображение( |
