ovas Новичок Сообщения: 10
Нужна схема Canon A430.
Суть такова.На плате около раъема шлейфа матрицы нет элемента.
Предположительно резистор или кондер.Больше склоняюсь к тому , что резистор , потому , что стоял в цепи транзистора и похоже в составе делителя.
Может у кого такой фот. в работе выложу фото участка платы.
Заранее благодарен за ответ. |
danishevich Участник Сообщения: 272
На схеме А 300 это разделительный конденсатор.Может принцип не изменился,и это все таки конд.[/img] |
Это на 450-й. 430-й не могу найти. |
Спасибо. Там немного расположение другое, но это подтверждение моего предположения , что это конденсатор.
Поставил, изображение появилось.Еще бы емкость знать не мешало бы.На ярких объектах появляются вертикальные полосы фиолетового оттенка.По этой цепи идет аналоговый сигнал изображения с матрицы.Может при большой амплитуде маленькая емкость срезает сигнал.
Не очень хочется экспериментировать. |
Рогатка Участник Сообщения: 124
Лежит под рукой А430. Какая ёмкость нужна? Вот эта?
Добавлено 08-08-2009 23:40
Качество не ахти, снимал Е398. |
Толикк Гость 81.30.*.*
| Толикк писал: | | Как прошить Canon A400? |
А зачем ? |
gastello Участник Сообщения: 1094
Это точно....
Добавлено 10-08-2009 01:55
НУ неужели другого способа ремонта нет?
Вы представляете себе последствия???
После прошивона - если это удасться естественно - вам придеться полностью настроить аппарат!!
Это вам не мобила
настройка фотоаппарата - много зеленых стоит-больше чем сам фот
И настроить могут две -три фирмы в стране... |
Observers Участник Сообщения: 282
| gastello писал: | | И настроить могут две -три фирмы в стране... |
Что серьёзно?
Да к тому же, КЕНОН не поставляет ПО для мыльниц, насколько мне известно, только adjusment soft. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
[quote="gastello"
И настроить могут две -три фирмы в стране...[/quote]
В какой стране? Что-то маловато для всех АСЦ Кэнона.  |
А Толикк так и не отвечает , ну зачем прошивать ? интересно же ведь, может мы чего не знаем ?  |
Спасибо большое.Это тот самый конд.
К слову ,увеличение емкости до 100 дало почему то обратный эффект.Темное изображение и замедленную реакцию при перемещении.
Спасибо всем кто откликнулся. |
