jeo Новичок Сообщения: 8
Canon A430 изначально давал ошибку объектива и выключался.
Я его разобрал, поковырялся с шестеренками объектива, стал включаться, но со скрежетом и зум не работал давал ошибку объектива. Фотографии можно было делать.
Решил его еще раз разобрать более глубоко по схеме с этого форума. Но это успеха не принесло - скрежет остался. Только потом допер, что проблема в видоискателе я его просто открутил. Сейчас все работает включается без ошибок и зум работает, но при нажатии на кнопку спуск ничего не происходит.
Прошу помощи. |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
С конденсатором вспышки общался?
Проверь, будет ли работать с отключеной из меню вспышкой. |
mot822 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
HARDLAMER Участник Сообщения: 633
Не работает что? С отключенной из меню вспышкой? Заряд на емкости есть? Шлейф до кнопки живой? |
Кнопка целая? Напряжение на кнопке есть?
А остальные все кнопки работают, зажатой или продавленой нет? |
Кнопка целая.
Напряжение не мерял.
Все остальные кнопки работают.
Могло что-нибудь повредиться, когда я вспышку разряжал отверткой? |
ПАПА Участник Сообщения: 515
| jeo писал: | | разряжал отверткой |
....могло...., хотя в данном случае и не факт.
До чего же у нас смелый народ - и руки не дрожат когда появляется желание сотворить микровзрыв...  |
Ну я согласен. Я не специалист.
Что делать-то? |
У кенонов есть алгоритм работы....если он не видит что вспышка работает и она в меню включена то он будет фокусироваться но не фоткать......проверяй что где коротнул не так и что могло при етом повредиться.....
Добавлено 11-01-2011 13:27
HARDLAMER, писал чтобы ты в меню отключил вспышку.....ты зделал?....и что при этом.... |
В меню вспышку отключал. Он не фокусируется как с включенной так и с выключенной. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6581
| KAA100582 писал: | | Напряжение на кнопке есть? |
| jeo писал: | | Напряжение не мерял. |
У меня ещё есть подозрение что шлейф на плату кнопок.....слишком он хлипкий....... |
jeo, померяй напряжение на кнопке, прозвони на обрыв шлейфик, посмотри не обломился ли он.
Без этих действий будем гадать |
Спасибо большое всем откликнувшимся!!!
Дело было в шлейфе.
Перепаял и все заработало . |
