Canon A410 не работают кнопки
stalker.men
01-07-2011 15:08
принесли на ремонт Canon A410 надо было заменить шлеиф затвора.Поменял обьектив собрал обьектив работет норм но кнопки не риогируют.Работает только кнопки вкл.,переключение режима и кнопка фотографирования.Кто может помогите пожалуста.
GeM
01-07-2011 16:41
А ты когда разбирал аппарат разряжал ёмкость вспышки?
GRAFF_S
01-07-2011 22:12
stalker.men, шлейф от верхней платы прозвони
stalker.men
02-07-2011 07:54
емкость разряжал,шлеиф от верхнеи платы заменил,результатов ноль.в первои раз при попытке запустить аппорат он не запускался,причина была в том что когда кидал перемычки на датчик от крышки,были зомкнуты два резистора,коротыш убрал включился но кнопки не работали.
stalker.men
02-07-2011 11:52
все проблему решил,причина была в перемычках котрюю я поставил вместо датчика.поставил новыи датчик,работает нормально.Спасибо всем,тема закрыта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A410 не работают кнопки
  • Canon S3 IS, не работают кнопки
  • Canon A650 не работают кнопки
  • Canon ixus 700 не работают кнопки
  • CANON IXUS 850 не работают кнопки
  • Видеокамера Canon FS406 не работают кнопки
