Canon A2100 IS. Отрубается без предупреждений.
chip_1
30-08-2011 15:37
Аппарат включается, надпись на дисплее есть, вперед, назад не до конца объективом и отрубается, как будто батарейки вытащили (на дисплее остаточное изображение наблюдается.) Посмотрел - объектив упирается в не задвинутый автофокус. При вытащинном шлейфе механики аппарат включается, можно посмотреть фотографии все ок. Разобрал объектив, моторы рабочие, кз в датчиках не наблюдается, катушки стаба, шторок работают. Автофокус заправил на место - не помогло. Все возвращается на круги своя.. Ведь если какой-то датчик не работает, аппарат не должен внезапно отрубаться?
Еще дополню. Иногда дает выставить время-дату, но при нажатии на Меню, отрубается..
Не типичная неисправность...
chip_1
31-08-2011 09:25
Мне хотя бы как-то определиться что заказывать, объектив или мамку...
olegaladin
31-08-2011 21:56
Попробуйте сменить аккумулятор.
Леонид630409
01-09-2011 15:55
Посмотрел - объектив упирается в не задвинутый автофокус. Может в автофокусе и проблема ? перекос,песок и т.д.
Добавлено 01-09-2011 15:56
Если автофокус заклиненый ,так и будет
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A2100 IS. Отрубается без предупреждений.
  • ЦФА Canon power shot A2100 нет фокуса
  • PowerShot A2100 IS
  • согласование накамерных вспышек Canon с Canon 2000D.4000D
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
