Canon 7D: полудохлый мейн (не работает дисплей, err80)
Ocean-Arkh
15-03-2018 19:36
Доброго всем.
Смотрю тушку 7D (свою, покупал как AS IS на з/ч).
При включении появляется рабочая информация на верхнем дисплее, но основной дисплей не включается.
С объективом - даёт сделать снимок (успешно пишет на карту), но только в режиме ручного фокуса (но при поимке фокуса - квадрат подсвечивается красным). Со включенным AF на объективе - не даёт снимать. Кнопки все функционируют. По USB определяется, даёт скачать фото с флешки. Судя по всему, мейн от другой тушки (серийники не совпадают)
При попытке включить режим LifeView вываливается в ошибку Err 80. Следов влаги/механики нет. При выключении рычагом питания - слышен пылетряс матрицы. Обжигающих микросхем на доступной стороне нет, диджики чуть тёплые.
Пробовал поставить мейн от утопленника (есть у меня один сильно залитый экземпляр) - сам экран включается, просит установить время, но дальше никакой реакции.
Подскажите пожалуйста, какие-либо детские болячки связанные с мейном в данной серии 7d имеются? (например, в 70D часто слышал о перегреве и последующем ребойле диджика). Или может быть кто-то сталкивался с таким поведением и успешно решил подобную задачу? Вариант же с заменой мейна на новый или с ебэя экономически нецелесообразен:-(
Заранее спасибо
Vikt(or)
Имхозавр
15-03-2018 20:00
Ocean-Arkh писал:
Откручиваются винтики и палят что нибудь. То есть может быть что угодно.
Maxbin
15-03-2018 21:13
Ocean-Arkh, судя по описанию это проблемы мейн борда. По хорошему нада его менять. Но можешь попробовать поменять флешки, те что рядом с диджиками.
Ocean-Arkh
16-03-2018 09:55
Vikt(or), да, это проходил... на одном из 7d менял драйвер пылетряса с дырой на bottom PCB.
Maxbin, перекинуть обе (K8P6415UQB и K8P2815UQC) с залитого мейна на этот?
Добавлено 16-03-2018 09:59
сейчас поэкспериментировал, попробовал обновить прошивку с 1.1.0 на 2.0.6 через EOS Utility 2. Во время обновления утилита зачем-то требует, что CF был установлен в слоте, ладно, не проблема. Вставил флешку и включился экран на тушке с подтверждением о смене версии ПО 1.1.0 -> 2.0.6, выбрал ок, процесс успешно завершился, но радости не добавил: после выкл-вкл тушки ничего не поменялось, всё также чёрный экран, и err80 при попытке входа в LifeView
Добавлено 16-03-2018 10:49
что жжжж... однозначно дохлый мейн (не поленился и раскидал свою рабочую семёрку, с платой из рабочей тушки машинка завелась как надо):-(((
Кстати, постояв с ошибкой err80 минут 15 (перещёлкнул питание в off, но батарею не вытащил), диджики ощутимо нагрелись, нижний чуть больше, верхний чуть меньше. Есть смысл перекатать шары на них?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 7D: полудохлый мейн (не работает дисплей, err80)
  • Не работает дисплей Canon 6d
  • Не работает дисплей Canon 5D
  • Canon 40D не работает дисплей
  • Canon EOS 550D не работает дисплей
  • Фото Canon Ixus || не работает дисплей
