Canon 650D срыв кадровой синхронизации на дисплее.
GOSHA
16-03-2017 15:43
Аппарат в хорошем состоянии хотя возможно после удара (видимых повреждений нет). На дисплее срыв кадровой синхронизации. Шлейф дисплея прозванивается,при изменении положения дисплея ничего не изменяется. Подскажите в каком направлении копать? Подкинуть задник или майн возможности нет.
Maxbin
16-03-2017 16:09
GOSHA, без донора не определишься. Подключи внешний ТВ и проверь что делается на видео выходе.
TED
17-03-2017 09:42
Иногда помогала чистка контактов , обычно мейн занимается такой ерундой.
GOSHA
17-03-2017 10:51
не факт что мейн,может и сам дисплей.
warpie
10-05-2018 17:44
принесли аппарат с похожей проблемой. на статике (меню/картинки) все норм, на анимации помехи, на Live View - либо черный экран вообще, либо срыв синхронизации. по HDMI все нормально. шлейф, мозги, или тоже донора искать...?
ЕВ.ЮР.
10-05-2018 18:31
Было что-то подобное,правда с 600D. Проблема была в присутствии влаги на плате картоприёмника.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 650D срыв кадровой синхронизации на дисплее.
  • Нет синхронизации изо.на дисплее Canon ixus130
  • Sony DCR-TRV345E DV-out срыв синхронизации
  • Canon 650d диагностика проблемы
  • Canon 650D - брак при сборке?
  • Canon 650D при вкл.произвольно срабатывает.
