AlexM412 Участник Сообщения: 87
Принесли 600D ударенный. Лампа разбита. Заказал на алике, было написано что подходит на 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D. По факту лампа оказалась короче родной и больше в диаметре.
Напыления на колбе тоже нет. В принципе можно было попробовать припаять провод к отражателю или обмотать лампу проволокой но смущает бОльший диаметр колбы. В теории ток разряда будет выше и есть риск спалить IGBT. Кто-нибудь пробовал ставить подобные лампы в 600D? И реально ли добыть родную лампу кроме варианта покупки верхушки камеры в сборе? Такие тонкости как баланс белого и т.д. не беспокоят т.к. за ремонт много платить не готовы, лиж бы работало. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2044
AlexM412, те, кто используют встроенную пыху для съемки никогда не заметят разницу баланса белого. Если не нарветесь на фотодрочера. |
vth Участник Сообщения: 2730
Лампа что прислали коротковата. Поищите там же от D90, провода поджига тоже не будет, но работать будет. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9829
AlexM412, недавно только менял, брал с донора 1100D. Лампа один в один по размерам. |
| SauliusFoto писал: | | Если не нарветесь на фотодрочера. |
Это соверенно не тот случай.
| vth писал: | | Поищите там же от D90, провода поджига тоже не будет, но работать будет. |
Есть для D50, D70, D70S, D80, D90. Как бы не прислали то же что и в прошлый раз.
D5100 расковырял (тоже со вспышкой проблема), в нем лампа прям один в один как та, что мне прислали. Китайцы, блин... |
goo.gl/Go4u5q goo.gl/JC1A2W AlexM412, эти хотя бы внешне похожи. |
Спасибо! По первой ссылке очень похоже на то, что надо. Заказал. По второй ссылке фото, котрое попадается у разных продавцов на разные лампы (Nikon, Canon, камеры, вспышки...). Я, кстати, на похожую фотографию купился . |
AlexM412, надо было спор открывать,ибо нехер. На фото явно видно поджигающий электрод. Это когда просто размером другие пришлют или с тонкими электродами,тогда тяжело будет отспорить.
ЗЫ там и на METZ накамерный продают очень задорого лампы с поджигающим электродом, хотя в оригинале он отсутствует. |
| AlexM412 писал: |
Есть для D50, D70, D70S, D80, D90 | - забавно что внутри списка лампы разные. 50, 70, 80 - как прислали.
90 - другая. |
| GOSHA писал: | AlexM412, надо было спор открывать,ибо нехер. На фото явно видно поджигающий электрод. Это когда просто размером другие пришлют или с тонкими электродами,тогда тяжело будет отспорить.
Не стал спорить он мне три положил вместо одной. Но отзыв соответствующий ему оставил. Там было два фото - с электродом и без. Подошло бы по размерам - отсутствие электрода не стало бы проблемой. Ну ничего, пригодятся еще.
| vth писал: | - забавно что внутри списка лампы разные. 50, 70, 80 - как прислали.
90 - другая. |
Вот вот, складывается впечатление, что китайцам все одно, из одного мешка нагребают. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1335
| GOSHA писал: | | goo.gl/Go4u5q goo.gl/JC1A2W |
А полную ссылку (из любопытства) можно, по этой не открывается.
GOSHA, странно, но Я не встречал METZ(ов) без напыления на лампах.
| AlexM412 писал: | | Вот вот, складывается впечатление, что китайцам все одно, из одного мешка нагребают. |
Китайцы разные ... или смотря где пасутся , например, Я предпочитаю китайца с ebay, ни разу не получал ЛАжу и приходит быстрее. |
| vth писал: | 50, 70, 80 - как прислали.
90 - другая. |
если автор пишет что ему прислали как в 5100,то в 80 эта лампа точно не подойдет. В 80 длинее. Замерял прямо сейчас не разбирая в первом по отражателю 20мм, а во втором 23мм.
Martemyanovich, у меня личный 58AF1 лампа без напыления да и на impulsite.ru полно фотографий. Полная ссылка сюда не полезет тк сайт режет длинные ссылки. Хотя пробуйте https://ru.aliexpress.com/item/Canon-300D-350D-400D-450D-500D-550D-600 ... |
| Martemyanovich писал: | | GOSHA, странно, но Я не встречал METZ(ов) без напыления на лампах. |
Простите что не в тему,но что бы развеять сомнения вот лампа от METZ58AF-2 поджигающий электрод на ней отсутствует. |
