sapat85 Новичок Сообщения: 7
Здравствуйте. Уважаемые специалисты, прошу помощи. Пятак лежал в пресной воде (включенный) минут пять. Платы вымыты, сначала просто в спирте, затем в УЗВ, пропаяна одна дорожка шлейфа экрана, LPU-PCB заменена, после попытки включения на ней сгорел фуз DC-DC (подписан просто fuse??), был закорочен, закорочены сгоревшие фузы F102, F104 на DC-DC, F101 был уже закорочен до меня; все собрано на шлейфах, концевики флешки и нижний батарейный разомкнуты. Вставляем батарею - загораются диоды флешки и принтера, на переключатель не реагирует, периодически светится разными цветами экран, DIGIC теплый; на DC-DC вроде присутствуют все напряжения (даже зарисовал ). Собственно вопросы: 1.может кто сталкивался с подобными симптомами? 2. в каком направлении двигаться дальше? http://monitor.net.ru/forum/canon-5d-info-414412.html и http://monitor.net.ru/forum/canon-30d-info-497256.html почитал, во второй теме звучит про "обрыв дросселя в цепи питания", дросселя вроде живые, преды временно закорочены.. |
vth Участник Сообщения: 2461
На плате с дижиком возле разъема питания есть индуктивоность, дает 1.8В с платы питания. Вот она в обрыве. Стоит вертикально. |
О, сейчас посмотрим, спасибо! |
Имелась в виду эта? она звонится, сопротивление 9 Ом, напряжение на ней 5.5 В..  |
Maxbin Участник Сообщения: 1695
Дальше-интереснее, напаял времянку, с DC-DC пропало 28 В на монитор, диоды принт/карта больше не загораются и не промаргивают, на верхнем экранчике появляются и потихоньку затухают каракули, на on-off не реагирует
Добавлено 25-06-2015 21:58
Греется LPU-PCB внизу посередине (микросхема, на диаграмке в мануале обозначена "DCDC_1C") и в правом углу, в районе дросселей, слегка греется C-PCB, кажется в районе микрухи "RTC"..такие дела
Добавлено 25-06-2015 22:01
Сама диси-диси холодна как камень, большая плата теперь тоже
Добавлено 25-06-2015 22:22
Да, времянку сделал из большого дросселя со старой ЛПУ, а вообще можно ли так делать?
Добавлено 25-06-2015 22:23
напрядение на входе 1.2, на выходе 1.19 |
Нормально, теперь причина где-то в другом месте. |
Черт, и не поспоришь КЗ на c-pcb?? |
Обманул, на дц-дц чип тоже греется |
