Алексей Б. Участник Сообщения: 62
Canon 500D (kiss x3)
ф/ап новый
неисправность – ошибка доступа к карте. Заново установите , поменяйте или отформатируйте ее камерой.
Что определено:
Без караты фотик работает хорошо.
С картой иногда работает , можно сделать пару снимков после чего выдает ошибку.
При попытке форматирования светодиод (чтение запись) мигает пять раз, затем фот выдает ошибку. – невозможно отформатировать. Замените карту.
Пробовал разные карточки.
Что сделано:
Пропаяны контакты картридера, экран.
Подогнуты контакты картридера (было подозрение что они расположены слишком низко)
Пропаяны все разъемы и крупные микросхемы.
Помыл в УЗ ванне.
Проверил стабилитрон который находится возле контактов закрытия крышки батареи.
Кто что может предложить? |
al32 Участник Сообщения: 155
Проверь контакты опеределения карты и блокировка карты, они находятся сбоку картридера. У меня было такое что контакты замкнулись, а между ними было переходное сопротивление и когда дефермируеш платы не сильно то контакт как бы востанавливался. Почистил и все стало работать нормально. |
| al32 писал: | | Проверь контакты опеределения карты и блокировка карты. | Блокировка карты работает, фот видит что в него вставлена карта.
Глобальная пропайка (разъем и пару микросхем) ничего не дала.
С другой платой картридера фот работает. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
Алексей Б., Так бывает, у меня попалось 2 фота с браком этой платы,так ничего и не нашел,прищлось ставить новые.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5600
alekarp, вот тут делал я утопленную камеру Панасоник. Вроде поднял все заработало. А через 2 месяца клиент пришел назад - тоже карту то видит то не видит. При чем если карту вынуть - пишет нет карты, а если вставить - проверьте карту. Ну мне проще - мануал со схемой есть. Так вот, карта соединена с процом через резисторы 22Ом, вот один из них догнил. Так что такая ситуация возникает при отсутствии соединения одного из выводов карты с процом. Может сие наблюдение чем -то поможет |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
Сегодня делал 450D с дефектом: карты меньше гига читаются, пишутся, форматируются, а выше гига - выдает сообщение "катра не отформатирована - отформатируйте карту". При попытке форматирования камера зависает. Заменил SD плату, а дефект остался Подкинул мейн борд, то же самое Стал разбираться, оказалось что под SD платой, на батарейном отсеке, идут экранирующие металические полоски. Вот одна из этих полосок и коротила на SD плате дорожку от карты на землю. Края этой полоски такие острые, что процарапала краску и на новой плате.
diman-p Участник Сообщения: 237
Сегодня чинил фотоаппарат с аналогичной неисправностью.
| Цитата: | | неисправность – ошибка доступа к карте. Заново установите , поменяйте или отформатируйте ее камерой. |
Мне помогла пайка экрана в месте, указанном стрелкой на фото. Пайка там была слабенькая и отвалилась. При установке карты памяти этот угол как - то нехорошо поднимался, причем заметил это я только сняв плату ридера и под микроскопом. Похоже, нарушался контакт в этом углу ридера. Короче, факт остался фактом: фот заработал. Пропайка контактов ридера, выполненная с самого начала (показалось, что припаяно хреновато), никакого эффекта не дала. |
Алексей Б., Проверь стабилитрон рядом с указанными diman-p, контактами. Можно временно его убрать.
Это не экран, а место для контактов, которые замыкаются/размыкаются от внешних крышек. |
alekarp писАл:
| Цитата: | | Это не экран, а место для контактов, которые замыкаются/размыкаются от внешних крышек. |
Я как раз про экран ридера писАл, а не про площадки для гибких контактов. Просто на этом ракурсе точку пайки не видно. А она именно там, под стрелкой. К сожалению, переснять не могу: фот собран. Разбирать из-за этого, уж извиняйте, не буду. |
diman-p, Не волнуйся, надо фотать так,чтоб не было вопросов.  |
| diman-p писал: | | Мне помогла пайка экрана в месте, указанном стрелкой на фото. Пайка там была слабенькая и отвалилась. | проверял, все было в порядке. На всякий случай пропоял. Ничего не изменилось
| alekarp писал: | | Алексей Б., Проверь стабилитрон рядом с указанными diman-p, контактами. Можно временно его убрать. |
Проверил, рабочий. Без стабилитрона фот ведет себя также.
При попытке форматирования светодиод (чтение запись) мигает пять раз, затем фот выдает ошибку. |
