Фанзир Участник Сообщения: 213
история "дал друзьям на море, приехали уже со сломанным. сдавали в сервис, те не смогли сделать. объектив китовый тоже отъехал". Разобрал, шлейфа чистые, окислов нет. пробежался по кондерам и дроселям на предмет КЗ но ниче нет (кроме одного дросселя на дс-дс плате у шлейфа с проводками). Подкидываю к лбп (когда микрики все не задействованы) висит на 60ма. Потом закрываю все микрики, потреб так же. прогрел и шатнул MCU контроллер, подкидываю все задействованные микрики и потреб: 0.02 - 0.06- 0.10 и резко по нулям. перевожу кнопку велючение с положения ОФФ на ОН и потреб 0.02 -0.03! При этом мигает синяя кнопочка 2 раза в секунду. Далее решил подкинуть акб заряженную и ОН ПОДНЯЛ ВСПЫШКУ! но потом не стал поднимать но продолжала мигать синяя кнопка.Подскажите что можно сделать в моем случае и что такое MCU контроллер  |
barmaglot7 Участник Сообщения: 58
MCU контроллер - это тавтология, проще наверное процессором, чипом, или мозгами обозвать. в общем как понравится.
А что даташит на него не ищется, или маркировка не читается?
С компом тушка коннектится?
Судя по тому, что сниньким. мигает, пыху поднимет, то пациенту скорее не хорошо, чем он мёртв  |
vth Участник Сообщения: 2783
Много факторов которые учесть невозможно - без подкидки хотя-бы исправной платы питания и мейна можно чинить до бесконечности. |
спасибо ребята.начну по порядку.с компом не коннектится. есть в очереди 1000д с затвором. в выкл состоянии он не коннектится, включаю и тогда коннектится. Мне кажется что это контроллер MCU и сдох в моем 450д. ребята,как часто сталкиватесь с тем что его менять нужно? я ща поищу даташит и постараюсь замерить его питание и что нибудь на выходе |
AlexM412 Участник Сообщения: 92
Если затвора шлейф скинуть, мотор крутит? |
AlexM412, снял шлейф который идет на механизм затвора (шлейф слева крайний) и при вставке акб без закрытия крышки резко затвор срабатывает 4-5 раза и дальше продолжает мигать синий индикатор. И ВОТ ЧТО, в марте принесли 1100д цже более свежую, говорят после снятия флешки перестал включаться. я возле шлейфа затвора нашел неисправную пятинлжку(надпись AR025 и как понял это лдо регулятор),
Добавлено 26-05-2016 11:36
заменил ее на аналог, и затвор так же 4-5 раза начал срабатывать! если это МКУ контроллер и работает с якорем вспышки,с затвором и прочей индикацие то может быть ее махнуть с донора или заказать с алиэкспресс? |
Если есть 1000D можно менять платы и подкидывать, аппараты совместимы полностью. |
vth, итак, еще раз уточню. У меня аппарат 450д полуживой и есть абсолютно рабочий(кроме затвора) 1000д. ставлю плату с 1000д на нерабочий 350д? (если реально так то буду менять мейн плату)
Добавлено 26-05-2016 13:03
дополню. решил проверить напряжения питания их "биоса" на 1ой ножке восьминожке возле контроллера. на 1000д 3.3 вольта четко стоит. на 450д напруга каждую секунду прыгает от 2.65 до 2.99 и все. и мигает синий индикатор.кто должен давать ему этотнапряжение? контроллер Питания или же MCU контроллер? |
момент такой еще есть. я затвор в ручную кручу до половины полного цикла, зеркало поднятой остается и видны шторки. теперь ставлю акб, закрываю микрик крышки акб и фотик крутит затвор с зеркалом до тех пор пока зеркало не займет исходное положение. все это длится 0.1 или 0.2 секунды. вот. Драйвером двигателя кто управляет? это MCU контроллер? |
350d тут причем? А 1000 и 450 комбинируйте как хотите |
vth, тысячу извинений, просто на днях должны были принести 350д чтобы снять стекло перед матрицей для съемок космоса и этот чувак мне мозги вые**л с 350д и поэтому на языке вертится. НОВОСТИ ЕСТЬ. Решил я сравнить напряжения после предохранителя на дс-дс платах. послн преда идет полевик, и сигнал идет : затвор - резюк 1кОм - вывод контроллера ПИТАНИЯ MB39C305A!! Хочу сказать что
Добавлено 26-05-2016 15:24
на исправной дс-дс плате на затвор через резистор нету напряжение. На НЕИСПРАВНОЙ в той же точке идет 8 вольт. Теперь подозреваю что виноват контроллер питания MB39C305A........ КОПАЮ ДАЛЬШЕ
Добавлено 26-05-2016 16:01
снял контроллер питания но обнаружил что его два пятачка сорваны хотя у меня рука набита по снятию микросхем будь здоров. 1вариант что изза этих пятаков и тупило все и 2ой вариант это я сорвал их. вот фотки http://vk.com/remont_ufa_tmz1?z=photo-76040412_416449779/album-76040 ... |
vth, махнул я платки дс-дс местами и 450д сжег испраную платку. теперь и на той точке, где не было напряжения появились те самые напряжения 7-8вольт которые были и на неисправном фотике. АХУЕНЧИК БЛЯ |
Это печально.
Но чтобы главная плата попалила плату питания - я такого еще не видал. Как себя ведет 1000D в родном комплекте? |
да вообще не вкл. пошел покупать клинету фотик. в али партиями кпшки продают, 15шт 5000руб. смысл покупать если не факт что заработает
Добавлено 27-05-2016 10:20
ща решил собрать. собираю, включаю нажимаю спуск и он пару раз щелкает когда я пару раз нажимаю и в глоазке медленно гаснет надписи снизу........
Добавлено 27-05-2016 10:35
при вставке акб и закрытия микрика крышки резко фот включается (положенгие рычага на ОН стоит) и при этом я щелкаю кнопкой спуск и затвор вечело четко отрабатывает все мои нажатия и в глазке ярко светится инидкация. При этом на затворе напряжения нет которое идет от контроллера питания. Как только перестаю щелкать резко напряжение на истоке полевика падает до 2.6вольт и на затворе появляетя
Добавлено 27-05-2016 10:37
напрядение чуть меньше напряжения на акб. и все, фот замирает. скажите кто дает команду КПшке дать напругу на затвор? MCU контроллер или КПшка? |
1doma Новичок Сообщения: 28
Контроллер Toshiba.
Площадки отрываются от 305-ки, если аппарат хорошенько приложить.
450 и 1000 как близнецы братья. Неоднократно менял мейны с одного на второй. Ничего не горело. |
user11 Новичок Сообщения: 7
Друзья подскажите. Достался аппарат с необходимостью замены затвора все поменяно собрано и тут при проверке выясняется-
Если включить любой творческий режим то при нажатии на выбор режима съемки серийная,покадровая и т.д. (левая клавиша джойстика) включается выбор баланса белого. В предустановленных режимах все нормально. Прошивка 1.1.0 это так и должно быть или косяк
Все проблема решена, на шлейфе экрана со стороны мат платы обнаружен окисел межу дорожками. Чистка шлейфа и разъема проблему решила |
