Canon 450D Err01
Andrupel2
13-12-2012 17:43
Проблема выражается в том, что объектив не фокуссируется в режиме AF, а если вручную подкрутить фокус-линзу в этом режиме, то кадр можно сделать, но иногда выпадает Err01. Подскажите в чем может быть проблема? И где копать? Объектив примерялся к другому аппарату, так что он не причем. Также подкидывал main - та же картина. В режиме MF все работает и ошибок не выпадает. Электрические контакты объектива с тушкой в порядке.
I.Boneman
13-12-2012 17:45
какой объективчик то?
Andrupel2
13-12-2012 17:58
Canon EF- S 18-55 mm, но говорю же на другом аппарате работает прекрасно. Также подкидывал другой объектив к телу. Проблема та же.
Nikolaev-Ufa
13-12-2012 18:14
Контакты байонета на тушке пропаяй.
Vikt(or)
Имхозавр
13-12-2012 19:39
Andrupel2, поиск рулит http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335091
Andrupel2
14-12-2012 06:33
Vikt(or) писал:
Да-да. нашел позже. Если модератор удалит тему, то не обижусь. Спасибо.
Vikt(or)
Имхозавр
14-12-2012 07:57
Andrupel2, главное отпишись что в твоём случае обнаружилось. Может быть дело не в пиве улыбка
Andrupel2
20-12-2012 15:32
Vikt(or) писал:
Без объектива при замыкании 2 и 3 вывода на байонете, питание на объектив не поступает. При этом DC-DC преобразователь работает так же как и с объективом, но транзистор ZN не открывается (12 вольт на затвор не подаётся). На дисплее число диафрагмы отображается F00.
Дальше, без объектива напряжения на оставшихся контактах байонета такие:
4 - 0\4.7
5 - 0\0
6 - 4.7\4.7
7 - 4.7\кратковременно 3 и опять 4.7
8 - 0\0
После слеша напряжения при замыкании 2 и 3 вывода.
Проверил все эти напряжения - мульт показывает 4,66 В. Всё соответствует кроме 12 Вольт на затворе ZN - там 4,7 вольта. Более того появился рабочий аппарат, у которого были замерены все напряжения - все соответствует, но на затворе ZN тоже 4,7 вольта. Так что делаю вывод, что это нормально.
Соответственно начал перекидывать запчасти. Итак, контакты байонета нипричём, объектив тоже (на нерабочем аппарате диафрагма определяется). Переставил с нерабочего на рабочий main. Рабочий аппарат перестал фокуссироваться. Но установка main'а с рабочего на нерабочий не решила проблемы нерабочего аппарата (также не двигается мотор фокуссировки и иногда выпадает Err01).
Переставлял отдельно плату питания с нерабочего аппарата на рабочий - фокуса нет.
Поучается, что виновата и плата питания и main. А мб шлейфы? Подскажите какой шлейф отвечает за управление? Вообще в нахожусь тупике.
I.Boneman
20-12-2012 22:25
ну имея рабочую тушу, определить неисправный блок, как 2 пальца обоццать
Аппарат достаточно простой, и шлейфов там не так уж и много.
Хоть на мертвый прикручивай живые блоки, пока не запустится, хоть наоборот на живое тело с трупа - пока не перестанет работать
Andrupel2
12-02-2013 22:31
I.Boneman писал:
Наконец-то в ремонт пришел еще один живой аппарат. По итогу, пришлось поменять и main и плату питания, потому как ни одна из плат поставленных по отдельности к 100% живым частям не давала фокуса.
Тема закрыта, но осталось много вопросов "почему?" =)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 450D Err01
  • Canon 450D Err01
  • Canon 450d Err01. Поможите со схемой!
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon 50D Err01
  • Sigma Canon 10-20 4.0-5.6, err01 и мороз
