rav68 Участник Сообщения: 264
Всё просмотрел ,всё перепроверил два раза, ошибка то есть то нет, голову всю сломал. Что пристально посмотреть? |
Выяснил , может кому пригодится, это затвор помирающий, что именно помирает нет времени разбираться , замена на новый решила проблему |
Her0 Участник Сообщения: 170
Вряд ли это кому то пригодится, тк err99 это общая ошибка. на многих моделях После прошивки камера точнее указывает на ошибку. Это с тем же успехом могло быть что угодно. В моем случае Canon 50D выдавал err99, после прошивки показал ошибку err50. Оказалось выломанный зуб кардридера. |
IGA Участник Сообщения: 896
| Her0 писал: | | После прошивки камера точнее указывает на ошибку |
Ерунду не говорите.| Her0 писал: | | после прошивки показал ошибку err50. Оказалось выломанный зуб кардридера |
Ну ну,прошивайте дальше с покоцанным слотом.| Her0 писал: | | Вряд ли это кому то пригодится |
Это в точку. |
IGA, Я не верно сформировал мысль? Как же тогда объяснить что общая ошибка 99 на последней прошивке стала показывать err50. Это совет уважаемого сервис-мэна с Вашего форума. Может не во всех случаях, и не всех моделях камер, но мне помогло проблему выявить.
"Ну ну,прошивайте дальше с покоцанным слотом." Согласен, в следующий раз сначала загляну в слот карты памяти на предмет непорядка. |
| Her0 писал: | | показал ошибку err50. Оказалось выломанный зуб кардридера. |
Восстановили слот и Err50 исчезла?А Err99 была из-за несвежего ПО? |
Посмотрел прошивка последняя для данной модели , новее не нашел, ошибку показывал только 99 , зависимость появления от вариаций и интенсивности пользования не выявил, сбор разбор пересбор осмотор на предмет дефектов чего либо не чего не дал. Подозрение пало на затвор по причине того что при роверке специально при появлении ошибки немного прокручивал его вперёд на зуб, после чего ошибка уходила |
| IGA писал: | | Her0 писал: | | показал ошибку err50. Оказалось выломанный зуб кардридера. |
Именно восстановил слот и ошибка исчезла. До прошивки показывало ошибку 99. Ошибка была не ИЗ-ЗА несвежего ПО, а от того, что ПО не могло идентифицировать ошибку точнее. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6598
IGA, на тушках с четвёртым диджиком обновление фирмвары меняет отображение ошибок. |
Vikt(or), С каких на какие? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2058
IGA, Vikt(or) все верно написал. |
IGA, новая фирмвара вместо Err 99 будет показывать Err 10, 20, 30 и тд. |
Vikt(or), Не встречал,хотя камеры были не обновлённые 20,30,50,05,70 были,всё как положено. |
