При серии снимков первый получается нормальный, остальные светлее такое ощущение, что вспышка не успевает заряжаться. Вспышка попала с моченой платой! Через кнопки влага попала на плату T43A-R2. После восстановления дорожек дефект остался. Где рыть?
IGBT явно работает и исправен. А вот к лампе или системе обратной связи, измеряющей предварительный импульс могут быть вопросы. Но, согласен с Maxbin, лампу в первую очередь проверять и менять.
Gersik что-бы ничего не менять а понять в чём дело попробуй перевести фотоаппарат в режим "М" (ручной режим) и вспыку тоже в ручной режим задай ей установку 1:1 или FULL выставь выдержку 90 а диофрагму отрегулируй так чтобы на снимаемом обьекте снимки получались нормальной засветки. После измени мощность у вспышки с 1:1 на 1:16 если снимки получатся значительно темнее значит я не прав.
Gersik, полагаю, лампа. Открой отсек самой лампы, сними стекло и посмотри на нее родимую. Она случайно не в трещинках (тумана /белого налета/ внутри не наблюдается?)
