Приветствую. Пришел невключайкой. В картридере штук 5-6 усов загнуты, некоторые замкнуты. Поменял контакты. Пропаял весь картридер. Теперь так: фотографируешь, фото записываются, все нормально. Но если выключить и включить, то после первой же фотографии вылазит ошибка, затем тушка просит отформатировать карту. После форматирования все так же, до первого выключения работает и записывает. Так же можно пофотать и не выключая оставить в режиме ожидания, после последующего спуска Err 02. Это мозги подгорели? PS флешки пробовал разные
А если до первого снимка нажать INFO. И там где обычно пишет количество свободного места на карте (в мегабайтах), есть ли там информация, или пусто?
Знаю по 5д2. если вынуть флэшку не выключая камеру и вставить её обратно, фото он покажет, а вот для записи её не "инициализирует". В итоге после кадра ерр2.
