Батблок для canon 400d
crazypilot
05-11-2011 02:53
Доброго времени суток. После разборки батблока он перестал определятся тушкой. На клеммах -1,2В в независимости от того какой тип батарей в блоке (кеноновские аккумуляторы или аккумуляторы типа АА). Тушка жива, с аккумулятором работает. Подскажите куда копать?
Заранее спасибо.
Леонид630409
05-11-2011 04:11
В Canon 400d питание АА ? Там 3 контакта.проверь средний
crazypilot
05-11-2011 11:26
В батблок можно поставить 2 родных аккумулятора либо 6 аккумуляторов АА. (вот фотку нашел http://content.onliner.by/forum/210/ece/117412/800x800/e387022457c6021 ... то что самое левое туда батареи, то что правее туда родные акки, ну и либо то либо другое собственно внутрь батблока)
По напряжениям если смотреть на обозначение батареи:
+ - (-1,2В)
+ Т (-1,1В)
Т - (0)
В скобках потому что там реально отрицательное напряжение откудато взялось.
Леонид630409
05-11-2011 17:54
а в чем была причина разборки ?
Добавлено 05-11-2011 17:55
и подходит ли этот батблок к данной модели ?
crazypilot
05-11-2011 18:57
Батблок родной, работал на этой тушке.
Разбирал по причине залипания одной кнопки.
Вооружился еще парой рук буду все последовательно прозванивать.
crazypilot
06-11-2011 15:26
Прогрел плату феном на выходе появилось 7,2В. Фот не стартует, даже не блымает светодиод, который при должен мигнуть когда вставляется батарея или карта памяти.
Потом нашел обрыв шлейфа который идет к контактам внутри батарейного отсека (не питание). Восстановить не смог, пришлось все 12 контактов тянуть проводками. Теперь на питании 7.2В, а когда вставляю в фот появляется нормальные 7.4В но фот по прежнему молчит и ничем не мигает. Я в растерянности =(
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Батблок для canon 400d
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • CANON EOS 400D CF -ERR
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
