Ещё один Canon 400D...
maryk
26-09-2011 10:44
C "подмоченной репутацией" в буквальном смысле. Был промыт и почищен в УЗ ванне, затем просушен. Включиться категорически отказался. Оказалось сдохли 2 транзюка JH (MCH3308) в преобразователе DC-DC на основной main board. Так как не нашёл именно такие, заменил на JF(MCH3306), по ходу, ничего страшного в этом нет. Кстати, один из них формирует напряжение 1,2V (c этим проблем нет), а вот другой предполагаю, что учавствует в формировании 14V, в том числе питает подсветку экрана. Но 14V так и не появились. На DC-DC преобразователе со стороны транзисторов и индуктивностей были заменены все активные элементы на заведомо рабочие, а результата - ноль. Может есть кусок схемы с контроллером питания или хотя бы какие элементы отвечают за эти злополучные 14V? Проблема точно в этой плате (подкидывал заведомо рабочую не него, остальное всё ок).
alekarp
РОВЕСНИК НР
26-09-2011 15:42
maryk, Подай 14В отдельно от вн.ешнего ист.,предварительно удалив свои элементы. А уж потом.... улыбка
maryk
26-09-2011 17:19
а ведь идея... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Ещё один Canon 400D...
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • CANON EOS 400D CF -ERR
  • Canon EOS 400D
