larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 534
подскажите пожалуйста, в какой последовательности собирается затвор? камера была в двух ремонтах, натворили в ней делов. |
HotSummer Участник Сообщения: 256
Вы бы показали хотя бы в каком состоянии, чтобы меньше флуда было. И, самое просто решение - купить и поставить новый затвор. Они обычно идут уже преднастроенные. Меньше потеряешь времени на натяжку пружин. |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
HotSummer, не говори ерунды, если не знаешь!!! В затворах никакие пружины не натягиваются после замены! |
Извините, но вы невнимательно читаете. Еще раз:
| Цитата: | | в какой последовательности собирается затвор? камера была в двух ремонтах, натворили в ней делов | - подчеркнул я.
И я предлагаю поставить новый, уже собранный и настроенный затвор и не заниматься самодеятельностью. |
Как я понимаю, вопрос стоит не в том как собирается узел затвора с пружинами и тормозами. Если его разбирали, то естественно только замена! А если нужна информация как собрать шторки, то вот так:
Если нужен сам затвор, то стучись в ЛС  |
да, именно как ставятся шторы. больше интересует последовательность шайбочек. какие сначала ставить толстые или тонкие? а делов натворили в камере-порвали несколько шлейфов, это только, что удалось обнаружить на первый взгляд |
| larry8000 писал: | | больше интересует последовательность шайбочек. какие сначала ставить толстые или тонкие? |
Толстые там где шторки сложены. См. картинки  |
спасибо. был совсем неправильно собран. пока тему не закрываю |
продолжаю... после сборки камера ожила, но не совсем. делаем 10-15 кадров и залипает зеркало в верхнем положении (естественно ошибка 99), причем затвор в это время не открывается. если подождать немного, аппарат приходит в чувства и можно еще сделать 2-3 кадра и т.д. почитал тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=360154&highlight=canon ... но не совсем мой случай.
Добавлено 18-09-2012 13:21
варианта думаю два: соленоид, но тогда бы затвор срабатывал...наверное... или не срабатывают магниты в затворе из-за чего вываливается ошибка и механизм зеркало не опускает |
Проверь до конца ли коромысло взводит рычаг затвора! Бывало, что после замятия шторок, совсем не значительно сгибалось коромысло или сам рычаг с подшипником на затворе. Из-за этого затвор недовзводился и выдавал еррор. |
да, кстати, когда собирал, обратил внимание, что рычаг взвода не совсем ровный. как-то не придал этому значения. визуально механизм работал. спасибо, проверю этот момент |
