Принесли на ремонт. включается. Меню и все настройки показывает на дисплее. при фотографировании выдает черный снимок. При этом зеркало при снимке поднимается и шторки открываются матрица даже фокусируется на объект.Поднося руку к объективу меняет фокус жужжит объективом. Если зайти в меню и нажать на затвор меняется значение освещенности. Как я понимаю матрица видит. SD карту вставляя в комп снимки черные.Но снимки снятые раннее на на тушке показывает. Осмотр показал влаги и механических видимых повреждений нет. Подкинуть нет ни майна ни матрицы. помогите определится в чем не исправность в матрице или в майне.
