Cannon EOS 400D не снимает при AF
Wildhowk
01-05-2009 16:02
Cannon EOS 400D не снимает при AF (при этом сфокусироваться пытается), а при ручной фокусировке нормально. Другого объектива для проверки пока нет. Опыта по этим моделям маловато так что прошу совета.
atoll
01-05-2009 20:00
объектив какой? посмотри на зеркало фкусировки.
Wlad
01-05-2009 21:08
atoll, точно такой дефект в СОНИ DSLR-A100 был - из-за не работающего стабилизатора.
Wildhowk
01-05-2009 21:45
Объектив штатный Canon EF-S 18-55mm 1/3.5-5.6, зеркало фокусировки визуально чистое, аппаратом с этим объективом отснято более 7-и тысяч снимков, замечено что при сбое фокусировки не работает диафрагма. Так же замечено что при макросъемке почти всегда возникает 99-я ошибка.
atoll
02-05-2009 20:16
в этом объективе шлейф часто перитирается. раз диафрагма не работает шлейф менять надо. 100%.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Cannon EOS 400D не снимает при AF
  • Tokina SD 16-50 2.8 DX для Cannon ФОКУС
  • Tokina AT-X 16-50 2.8 для Cannon . Нужна помощь!
  • цифровой фотоаппарат Cannon PowerShotS3IS проблема ...
  • Cannon PS SX110is после падения, заменил зоом
  • Sony CCD F355E не снимает
