Сма Candy GO4 W264-C7S заливает воду на всех режимах.
ЖеняМ
28-12-2015 22:34
Сма после поворота переключателя программ один раз вспыхивает всеми диодами одновременно, сразу гаснет и без команды "пуск" заливает воду. Режим значения не имеет (включая сушку), на команды не реагирует, как и на прессостат. Процесс можно остановить лишь полным выключением (тумблер на 0). Машина почти новая.
Модуль проверяли, всё в норме. Проверял также тэн, насос, нагнетатели сушки, клапана.
Думаю далее снимать и проверять плату индикации.
Подскажите, что ещё может вызывать такие симптомы, где искать?
123vlad
29-12-2015 00:17
ЖеняМ, Сколько Ом показывают заливные клапана, когда заливается вода?
ЖеняМ
29-12-2015 00:40
123vlad, при заливе не замерял. В состоянии покоя что-то около 2-3 КОм.
Т.е. в них м.б. проблема?
123vlad
29-12-2015 00:57
[quote="ЖеняМ" без команды "пуск" заливает воду. +
Модуль проверяли, всё в норме. /quote]
Несовместимо. гы-гы
ЖеняМ
29-12-2015 01:11
123vlad писал:
Несовместимо.
Тоже думал на модуль по характеру проблем.
И всё же, - короткое на одном из перифирийных устр-в или проблемы в плате индикации .(кнопок, тумблера) не могли дать такого эффекта?
ЖеняМ
29-12-2015 16:25
Найдено! Обрыв одного из проводов с переключателя программ к модулю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Candy GO4 W264-C7S заливает воду на всех режимах.
  • Стиралка ARDO TL 600X не на всех режимах нагревает воду
  • СМА Candy CL643T Eclipse Не греет воду в некоторых режимах.
  • ПММ Candy csf-4570ex заливает-сливает воду
  • СМА ARDO AE 833 глючит на всех режимах
  • СМА WHIRLPOOL AWT2296 На всех режимах раб сливной насос.
