Денис Пельменев Предупреждений: 2 Сообщения: 41
СМА Candy GO4 106 TXT-07S, на дисплее "ПРИВЕТСТВИЕ"
код модели: 31002163, модуль invensys
Аппарат, со слов заказчика, сперва, после включения, входил в режим выбора программ минут через пять. Затем только через минут десять( до этого просто приветствие). Потом уже и совсем перестал входить в режимы - показывает только приветствие. Только один раз она видела сообщение "сбой программы", я такового не видел - при мне только приветствие.
заменил кондеры, проверил пять вольт питания. Проверил навесы. В общем и в целом аппарат просто стоит на приветствии, ничего не выбирается, ни одного светодиода не горит и не моргает, плата модуля целая...
P.S. На форуме новичек, затрудняюсь сориентироваться в правильности оформления темы |
lomaster16rus Участник Сообщения: 2812
В меню настроек заходит? Демо-режим отключил? |
нет, Сма не заходит в меню настроек. А демка не включена вообще-то... молчит. Есть подозрения у меня на плату управления(кнопковая)... не знаю отчего, однако есть такие подозрения |
| Денис Пельменев писал: | | нет, Сма не заходит в меню настроек. А демка не включена вообще-то... молчит. Есть подозрения у меня на плату управления(кнопковая)... не знаю отчего, однако есть такие подозрения | сегодня, во время измерения питания на машине-внезапно появилось сообщение сбой программы |
дрей Участник Сообщения: 868
это "внезапно" происходит обычно минут через 10 или 15, после того как машинка пытается разобраться с прогой но, что то мешает. не обязательно сбой программы.
осмотри хорошо плату на предмет трещин, плохой пайки, слепой пайки. вода не попадала на модуль? |
Плату смотрел под лупой-светильником, она, к сожалению, целая. Как не крути - целая. Я ждал гдето пол часика - ничего не появлялось. а тут просто включил и пяти минуток не прошло как появилость. Замерял напругу, прошёлся по навесным. Все в норме. Уже что то и на тестер кривовато как то поглядываю... Вобщем заказал новый тестер - жду. Все равно в обиходе пригодится.. Завтра пропаяю - поглядим))
Добавлено 07-12-2009 21:28
| lomaster16rus писал: | | В меню настроек заходит? Демо-режим отключил? |
Полагаю - вход, этолевая функциональная с диодиком световым + второе положение против часовой стрелки? Так? |
под лупой можно увидеть только плохую пайку или окольцовку от времени. Слепую пайку можно обнаружить только пропаиванием контактов. Прикоснулся паяльником, а олово раз и сбежало, оголив черный окисленный вывод детальки!
прочти свой первый пост чужими глазами.- (...со слов заказчика, сперва, после включения, входил в режим выбора программ минут через пять. Затем только через минут десять( до этого просто приветствие). Потом уже и совсем перестал входить в режимы...) так ведет себя постепенно усыхающий конднсатор или где- то теряется со временем контакт (пистоны, слепая пайка, окисление... ).
Добавлено 07-12-2009 21:46
Порой себя так ведет процессор- постепенно сдыхающий(внутренний неконтакт). Но у Candy такого еще не встречал. |
Ok Понял - буду в эту сторону копать тож |
| Цитата: | | Полагаю - вход, этолевая функциональная с диодиком световым + второе положение против часовой стрелки |
В инструкции есть. |
Денис Пельменев, поищи user manual , скорей всего он решит проблему. |
fredis Предупреждений: 1 Сообщения: 1510
Денис Пельменев, manual выслал на E-mail (суда нилезет) |
Спасибо за мануал, у меня он есть. Ничего там не нашёл по тестам машины... |
Денис Пельменев, а меню настроек есть?  |
valerievich Участник Сообщения: 1563
lomaster16rus, не смейся над человеком, не бери грех на душу...  |
А, понял про какие настройки речь. Вычитал Нет, эти настройки не заходит тоже. Привез сам аппарат в мастерскую, буду здесь смотреть...
там на плате индикации есть разъемы не задействованые - как понять какой разъемчик для чего служит?
......Уезжаю в другой город, буду в воскресенье 13.12.09 |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
1.Почитать мануал (если есть) 2.Посмотреть по дорогам на плате(если очень надо) 3.Не пользоваться ими на фиг. 4.Зачем тебе эти разъемы? |
как вариант RS232 или I2C канал связи найти |
модуль INVENSYS 5583BH 37/07 41022387-GA08E09
с модуля на патенциометр выбора программ напряжение идет и с него SEL возвращается. Может с платой индикации какой то глюк... |
serg234 Участник Сообщения: 636
Вот моя точно такая машина встала на "приветствие" .Буду разбиратся , о результатах сообщю.
Добавлено 20-12-2009 21:50
В мануале есть ошибка, нажать идержать надо клавишу "Р" а не выбор оборотов. Селектор во второе положение по часовой. |
перешив основной модуль "приветствие" сменилось на "welcom" капаем дальше
Добавлено 21-12-2009 02:26
Перепрошивка модуля индикации решила проблему вот только незнаю надолго? |
serg234 А до перешивки модуля индикации была реакция на нажатие клавишь? или в тест входила? ProdNo тот же?
Вопрос новичка - никогда не шил СМА. По LPT порту смогу её зашить? |
Обычный прогер работает и с LPT, и с COM. Только какой проц, такой и софт. |
дадада, ТОЛЬКО МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ _ ОБЫЧНЫМ ПРОГРАММНЫМ soft-программатором. Железным, скажем chipom progom - без вопросов, только нет возможности в данный момент |
| serg234 писал: | ]
Радасть была не долгой, на следующий день застряла на "приветствие" . Нужно было стирать, перишил повторно, работает до сих пор.  |
Dim- Участник Сообщения: 435
serg234, а саму микросхемку поменял? И где нашёл прошивку? |
serg234, странное поведение. Может действительно это проц глючит... Ты не мог бы мне прислать тех.процесс перешивки и прошивку саму. Спаял кабелину для перепрошивки. Пока не подключал ещё..
Попробуй прогнать тест. У меня он врубается , но я его не гонял (жалко насыпаного в бункер порошка)
Добавлено 25-12-2009 00:15
| Денис Пельменев писал: | | serg234 А до перешивки модуля индикации была реакция на нажатие клавишь? или в тест входила? |
на нажатие клавиш реакции ни какой, но втест входит |
serg234, а у меня не входила..
в воскресенье попробую ещё разочек. И все таки скинь техпроцесс на мыло и прошивку для сравнения, если конечно модуль тот же. Посоветуй программу для прошивки |
кабель для прошивки не подошёл. буду выпаивать проц |
выкладываю прошивку платы дисплея и кнопок... слил сегодня сутра EEPROM проца в формате .eep и FLASH в формате .rom
invensys 3984.rar 60,97 КБ Скачано: 557 раз(а)
