Микроволновка CANDY FM CIV300W интересный эффект.
Апанович Сергей
23-02-2006 01:17
Люди, очень интересный эффект проявляется в микроволновке. В момент подачи напряжения на транс происходит "удар" по металлическому корпусу с сильным звуком как будто включается мощный электромагнит. Проверил пластины транса-о.к.(они ещё и проварены электросваркой), все крепления подтянул .При снятом кожухе эффект не проявляется - т.е однозначно "бьёт" магнитная волна в момент вкл. трансформатора! Микроволновке 2 года, раньше такого звука небыло, поэтому предположить что транс с завода голимый нельзя. Экранирующей обмотки, закороченной на корпус, как у тансформаторов, использующихся в радиоаппаратуре нет!
Отсюда вытекает вопрос - может кто сталкивался с подобной проблемой? Ко мне микроволновки приходят не чаще 2 -3-х в месяц, поэтому спецом в этой области себя обозвать не могу. Пробовал экранировать транс от кожуха, НЕ помогает!
stove
Гость 83.170.*.*
23-02-2006 06:30
Во многих печках к трансформатору приклеяна резина между ним и камерой и со стороны кожуха. Для устранения звука удара достаночно немного согнуть боковую часть кожуха внутрь или наружу.
Alexzz
23-02-2006 10:45
Отвалилась подпорка. Она должна быть наклеена на транс со стороны кожуха из пористого упругого материала.
Апанович Сергей
23-02-2006 10:49
Подпорка на месте, пробовал ставить дополнительную прокладку - не помогло.
Печка, кстати, довольно большая(литров 30 по объёму), соответственно и транс мощный!
mikola
23-02-2006 11:37
Апанович Сергей писал:
Вот и надо смотреть что о что упирается.Еще поиграй с дополнительными прокладками/подпорками.
Чудес не бывает.
mwo-rem
23-02-2006 13:35
В хороших печах такого никогда не бывает. В дешёвых железо тонкое и схема включения упрощена.
Лично я встречал такое много раз но клиенты на это ниразу не жаловались ( наверно привыкли ) или не знают что бывает по-другому.Такое бывает от сгорания " мягкого включения " когда включение происходит через 16-22 Ома а затем этот мощный резистор замыкается.
lis.a
23-02-2006 16:20
железо толще точно не сделаеш а подшучивать, дразнить вот упереть кузов в транс можно без проблем
regul13
23-02-2006 16:59
Аналогичный стук был в печке с разболтанным креплением транса.
knows
Гость 83.170.*.*
24-02-2006 06:56
Мощность соответствует магнетрону но не объёму камеры! Разверните транс на 90градусов.
lis.a
24-02-2006 13:35
тогда провода не достанут... подшучивать, дразнить
Макс
24-02-2006 19:15
Скорее всего резонанс.
Апанович Сергей
24-02-2006 20:37
Переверну всё-таки транс пусть волна идёт в сторону, никакие упоры не помогают, потом напишу о результате.
mwo-rem
24-02-2006 21:36
А может какую ловушку для "волны" придумать ( или кто уже придумал ) ?
Апанович Сергей
25-02-2006 20:05
mwo-rem, судя по твоему НИКу это твоя специальность - ремонт микроволновок !??
Я пытался экран ставить между трансформатором и корпусом из куска жести(экспериментировал!) -Эксперимент не удался! Не забыл и прокладку из жёсткого паралона между экраном и корпусом ставить. Мысль сразу была развернуть транс на 90 градусов, но подумал что это "халтура", а не устранение дефекта. Надежда теплилась что на форуме ребята встречались с подобной проблеммой и решали её а не "обходили"
Не даёт покоя мысль о схеме мягкого запуска, но доберусь до микрухи только в понедельник к вечеру - посмотрю что там есть!
Приложил схемку так , на всякий случай, может кому интересно! а может кто и подскажет как тут может работать етот самый "мягкий пуск". А- mwo-rem?
  GIV300Vdiagram.pdf  41,15 КБ  Скачано: 392 раз(а)
niksergej
25-02-2006 20:49
Чудес не бывает . Смотри всё-таки "мягкий запуск". На структурной схеме он не указан. Это будет на платке (перед трансформатором по схеме). Там должна стоять реле и резистор керемический(7-11вт). Может контакты реле сварились или кондёр (электролит) высох.
Апанович Сергей
26-02-2006 00:07
niksergej, O.K.
Апанович Сергей
26-02-2006 22:39
Не выдержал, ломанулся сегодня(воскресенье) на работу. Нашёл таки схемку "мягкого запуска" и победил её - в обрыве сопротивление 22 ома. Теперь всё работает как надо!
Спасибо всем за советы.
niksergej
27-02-2006 19:52
Апанович Сергей Такие резаки надо в первую очередь смотреть , а не вспоминать теорию "магнитного удара"...
mwo-rem
27-02-2006 23:28
Проверь ( почисть или замени )реле - такие резисторы просто так не обрываются!
Апанович Сергей
03-03-2006 00:59
niksergej, писал же , НЕ СПЕЦ я по микрухам! Но теперь , с Вашей помощью думаю разберусь. Благо просты они в ремонте до неприличия! Хотя, как видно, везде есть свои ньюансы Idea
Спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» Микроволновка CANDY FM CIV300W интересный эффект.
  • СВЧ samsung PG832R непонятный эффект
  • Микроволновка LG MS-196U искрит
  • Микроволновка Whirpool VIP отключается
  • микроволновка daewoo kog-875ta
  • Микроволновка HANSA HMO-311DG
