СМА Candy EVOGT 12072D ошибка E14
m2a
02-12-2016 00:21
Машина с вертикальной загрузкой. 3 года эксплуатации. Несколько раз заканчивала с ошибкой Е14, расшифровка - неисправен модуль управления или его соединения, неисправен тэн. ТЭН сопротивления не показал. На корпус не звонится. Снял ТЭН, но не нашел оригинала IRC 1300Вт 160мм. На следующий день позвал сервисмена, он проверил ТЭН - сопротивление ~41 Ом! Я глазам своим не поверил. Но у сервисмена тож на эту машинку не было ТЭНа. Он хотел поставить обратно старый, но я уговорил его поставить новый на 1700 Вт чуть подлиннее 170мм, раз уж приехал. Машинка вроде работает, ошибку не дает.
К мастеру претензий нет, но и у него и у меня остались сомнения что именно ТЭН причина неисправности!
Как мог старый ТЭН восстановится?
Если это ТЭН с термопредохранителем, то из-за чего мог сработать термопредохранитель?
При какой температуре срабатывает такой предохранитель?
На новом ТЭНе нет штампа предохранителя, есть надпись MADE IN ITALI, в нем есть термопредохранитель?
димуля
02-12-2016 19:05
Лампочку сгоревшую пощёлкаешь,и она ещё некоторое время может работать. гы-гы
Добавлено 02-12-2016 19:06
А ты меньше сомневайся и всё будет работать!
m2a
02-12-2016 23:06
Про лампочку - не заценил. Есть че по существу вопросов - пишите, а вставить 5 копеек - лучше пройдите мимо.
Старый ТЭН поставил в банку с водой - похоже микротрещин нет, на тестере UT50C в диапазоне 200 МОм показывает бесконечность.
Нагрел до кипения - сопротивление 41 ом, на корпус - бесконечность.
Для проверки ТЭНа можно к нему подключить 220 и погреть воду в банке?
  IRCA3.jpg  97,53 КБ  Скачано: 102 раз(а)
fredis
02-12-2016 23:17
m2a, прошиву давай сюда
димуля
03-12-2016 10:52
m2a писал:
Только банку побольше.Да и про безопасность подумай!
m2a писал:
А вот зто надо проверить мегаомметром.
m2a писал:
Зря! ТЭНы могут вести себя как угодно.А судя по фото,твой не проверяя на выброс!
m2a
04-12-2016 17:30
димуля, спасибо Вам за участие в проблеме. Предложения учту. Старый ТЭН выбросить не проблема, просто помещая этот тэн в холодную воду, в кипяченую воду я ожидал проявления его неисправности при воздействии воды, при воздействии температуры и если бы на кипящей воде например появился обрыв тэна, то я бы и успакоился, значит действительно НЕИСПРАВЕН ТЭН! А поскольку сейчас тэн показывает 41 Ом и не звониться на корпус, то получается, что по какой-то причине было срабатывание этого термопредохранителя! А срабатывание наверно происходит не при маленькой температуре! И если причина не в ТЭНе, то и при новом ТЭНе надо ожидать проявления такого же эффекта, а машинка работает за дверью в коморке, и по ночам, и парит медхалаты в режиме 90 Град для моего хирурга, на дым и гарь не хотелось бы напороться!
mikra
04-12-2016 21:04
Если сма работает в основном на 90 град. ,то желательно проверить все цепи по питанию тена.Может где подгорело,или залипает.
димуля
05-12-2016 10:33
димуля писал:
Меггер замеряет сопротивление изоляции под напряжением 500-2000 вольт. Иногда показывает то что ни один мультиметр не покажет,даже на пределе 4 ГОм улыбка
m2a
07-12-2016 15:46
димуля, насчет мегоометра: так кто-ж бы против его использовать! По причине нехилой цены, да и габаритов, а еще крайне редкого использования, возможности такой просто нет, да и мастеровой, который приходил такого девайса не имел в своем емком бауле!
Пока домашние засекали время работы машинки - время не затягивает, при сливе труба теплая, значит тэн работает. Набираем статистику работы.
А на мои вопросы в первом посте темы так никто и не ответил недовольство, огорчение
Добавлено 07-12-2016 16:00
Вот нашел 11 летней давности запись:
Андрёй писал:
Как заменить термопредохранитель в ТЭНе для стиральных машин.
Снимаем ТЭН со стиральной машины. Для этого отсоединяем провода, откручиваем гайку со шпильки так, чтобы край гайки и шпильки поровнялись. Нажимаем на гайку и вдавливаем до упора шпильку в ТЭН. Покачивая за корпус ТЭН вытягиваем из бака. Нельзя покачивать за выводы ТЭНа.
Снимаем термопредохранительс ТЭНа. Сначала определяем где он. Это как правило голубого или зеленого цвета пластмассовая трубочка между корпусом ТЭНа и одним из выводов, второй вывод белого или серого цвета. Просверливаем сверлом 0.8-1.2мм на глубину 6-8мм вывод предохранителя, обжатый в клеммах вывода ТЭНа. Осторожно пассатижами отламываем, покручивая туда-сюда по оси, пластиковую трубочку от корпуса ТЭНа. Не сломайте ее, она еще пригодиться. Сняв трубочку увидим сам предохранитель. Как правило на 128гр.Ц. и ток 10-16А. Осторожно откусываем бокорезами второй вывод предохранителя, обжатый в выводе ТЭНа. Сверлышком так же высверливаем остатки вывода на глубину 5-6мм.
Ставим новый предохранитель 128 ... 226гр.Ц. на 10-16А, какой найдете. Для этого вывод предохранителя укорачиваем бокорезами так, чтобы вставив его в отверстие в выводе ТЭНа, можно было одеть на другой вывод предохранителя трубочку (которую снимали) и она встала на свое место. Далее обжимаем вывод предохранителя в выводе ТЭНа, надеваем трубочку и приклеиваем ее к корпусу ТЭНа эпоксидкой или чем еще. После высыхания клея обжимаем второй вывод предохранителя в клеммном выводе, который находится на конце трубочки. Обрезаем лишнюю длину вывода предохранителя, торчащую из трубочки (там где клеммы). ТЭН готов для установки в машину.
Установка ТЭНа в стиральную машину. Рассмотрим как держится ТЭН в баке через отверстие и увидим кронштейн для удержания ТЭНа. Конструкции разные бывают. Вставляем ТЭН в отверстие в баке машины, следя за тем, чтобы он попал в кронштейн внутри бака так, чтобы барабан не зацеплял ТЭН. Затягиваем гайку до упора. Проверяем герметичность наливом воды в бак. Не забудьте подключит провода на место.
Если нет термопредохранителя не ставьте перемычку - возможен пожар!!! Лучше поставьте новый ТЭН.
sadko178
07-12-2016 16:40
m2a писал:
Андрёй писал:
Можно и бумагу туалетную постирать для повторного использования гы-гы Глупо заниматьтся такой ерундой при доступности з/ч для СМА.
m2a
08-12-2016 09:45
sadko178, я что, взялся за напильник, я процитировал человека, который 11 лет назад хоть немножко шире изложил устройство ТЭНа!
В первом посте этой темы я задал 4 вопроса,
по сю пору не нашлось ни одного профессинала, который бы удосужился ответить на эти вопросы!
Кроме "бумагу туалетную постирать", "Лампочку сгоревшую пощёлкать", "выкинуть ТЭН в мусорку" - информации ноль!
Тем более просил - по темам вопросов не имеете инфы, пройдите мимо, не надо сообщений ни о чем.
sadko178
08-12-2016 10:15
m2a писал:
1 никак.
2 перегрев.
3 142
4 да
Ответы устроят?
димуля
08-12-2016 17:31
m2a писал:
Профессионал или просто толковый ремонтник возьмёт, разберёт и сам посмотрит,как устроен ТЭН (и не только)! А не будет создавать тем с вопросами из 1 курса электротехники ПТУ!
m2a
08-12-2016 17:51
Уравновешенность sadko178 мне понравилась, по ответам 2-3 удовлетворен.
димуля, в который раз повторяю, есть что ответить по существу вопросов - ответьте, а Ваши кто что может, кто что изучал в ПТУ, я же в который раз просил оставить при себе.
Всем спасибо за участие в решении этой проблемы,
тема исчерпана!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy EVOGT 12072D ошибка E14
  • СМА Candy CS2 104 RU Ошибка EA
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S Ошибка 12
  • СМА Candy cb 86t ошибка e7
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • СМА Candy CS2 104R ошибка 3
