СМА Candy CTH 1076 31001319 код ошибки?(7)
*Фрэнд*
30-03-2010 00:52
Доброй ночи. СМА Candy CTH 1076 31001319 При установки программы индицирует "1000", После "старта" -замок держит. Включается клапан набора воды на 3 сек. И уходит в ошибку-моргает "старт" и "гр. бельё"-7 раз. Периферия в порядке. Модуль промыл спиртом.Видимых повреждений нет. Подозрение на модуль. Что за код ? Нужна ли прошивка? Где заказывать кандиевский модуль?
server1s
30-03-2010 05:37
Неисправен электродвигатель и его цепи.
gen00
02-04-2010 13:20
Женя,почту глянь Привет !
serviceman
Гость 94.255.*.*
02-04-2010 19:32
gen00, это кому было адресовано?
Добавлено 02-04-2010 19:33
*Фрэнд*, откуда именно?Край большой.Заказать и у меня можешь.
fed
02-04-2010 21:06
E7 Heт cигнaлa с тaxo.Проверяй,почему двигатель не вращается
*Фрэнд*
02-04-2010 22:51
fed. Двигатель проверил по упрощённой схеме (без ремня) через ТЭН. Раскручивается легко,без искры. За подсказку спасибо! Завтра проверю.
*Фрэнд*
03-04-2010 21:41
fed, Сигнал с "тахо" идёт -раскрутил вручную якорь. Цепь в порядке. Может,кто прошивкой поделится? улыбка
serviceman
Гость 94.255.*.*
03-04-2010 21:51
*Фрэнд*, внимательно перечитываем файлообменник.
mast-ernn
03-04-2010 21:57
*Фрэнд*, какой сигнал ты нашел на тахо? fed, имел ввиду всю цепь по тахо от мотора до ноги проца, у тебя всё проверенно? Прошивку сам можешь проверить? или свою слей на обозрение, но ошибка должна самоустрониться после ремонта. А запчасти и я могу предложить.
*Фрэнд*
03-04-2010 23:21
Всех поздравляю СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА! На макс. раскрутке при отжиме снял напряжение разъеме модуля от тахо-40В. Свою прошивку попытаюсь слить после праздника. Спасибо за поддержку и предложение! ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!
gen00
06-04-2010 20:12
*Фрэнд*.Во истину Воскресе.Прошивку покажи, улыбка
*Фрэнд*
06-04-2010 23:28
gen00, Временные технические затруднения... На днях получится.
*Фрэнд*
11-04-2010 22:46
Добрый вечер! Кандиевскую прошивку выложил для проверки: СМА Candy CTH 1076 п.н.31001319, пр.NEK D78 FG034AY 06094P001. Помогите, если можно, разобраться!!
Файл перезалил улыбка
  candy_c2_095.rar  440 Байт  Скачано: 474 раз(а)
Пилот
12-04-2010 08:00
*Фрэнд* писал:
Kandi
Нет такого бренда, Это раз, второе, кто тебя так учил упаковывать прошивки? Ты сам то помнишь последовательность своих действий? Расскажи, мне очень интересно, потом я расскажу, что не так с прошивкой.
*Фрэнд*
15-04-2010 16:40
Файл перезалил по новой
fed
15-04-2010 17:46
Е1,Е5 E1 Heиcпрaвнa блoкирoвкa или K.З. в цeпи
E5 NTC
fredis
15-04-2010 17:55
Прописанная и подсчитанная контрольные суммы не совпадают.
Dim-
15-04-2010 21:39
*Фрэнд*, прошивка битая, контрольная сумма не совпадает.
Пробуй новую (отправил в личку).
*Фрэнд*
15-04-2010 22:41
Спасибо, буду разбираться...
*Фрэнд*
21-04-2010 20:57
Dim-, Добрый вечер!! Прошивку залил."Сладкая" машина -"леденец" -сразу "пошла"!! всё в норме! Спасибо добрым людям! Тему закрываю, как решённую.
IVS
02-07-2011 11:40
Dim- писал:
Можно и мне прошивку?
Заранее пасиб улыбка
xarl
02-07-2011 11:52
IVS, запрос прошивок здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
Обоснуй зачем нужна.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CTH 1076 31001319 код ошибки?(7)
  • СМА Candy CTH 1076 31001319 ошибка {решено}
  • СМА Candy CTH 1076 CY на сливе высвечивает код.
  • СМА Candy CTH 1076 закрывает замок и молчит
  • СМА Candy go4 106 07s два кода ошибки.
  • Candy G04126TXT-16 код ошибки 003
