СМА CANDY CTE 81прошивка
kirill143
23-10-2012 09:33
добрый день всем мастерам. из данных про сма только модель сте 81 все шильдики оторваны поэтому простите за неполную информацию.
изначально сма ведет себя хаотично может правильно выполнять программу, а может глючить. вся переферия проверина (клапана, тен, двиг, насос, прессостат) решили перепрошить. и вот что получилось- стала на любой программе сразу включать сливной насос и больше нечего не делать. прошивку брал из сети выложу под номером 1, прошили другой стала выполнять все програмы но не выключает тен, греет до закипания воды. может дело в прошивке.?
  cma candy a00152 рабочая 1.rar  532 Байт  Скачано: 340 раз(а)
  CTE81 2.rar  469 Байт  Скачано: 320 раз(а)
regiss
23-10-2012 09:55
kirill143 писал:
Эта прошивка от С/М под номером 31000611. Что это за машина - Х.З.
kirill143 писал:
В твоей родной прошивке сидит ошибка Е10 - селектор программ.
По поведению машины очень похоже на правду.
sadko178
23-10-2012 10:21
regiss писал:
Довольно частая болячка.
kirill143
23-10-2012 11:42
и что мне делать как прошивку исправить?
димуля
23-10-2012 18:14
В таких случаях в первую очередь чищу-мою селектор.
kirill143
23-10-2012 22:13
селектор уже вымыт и проверен. еще забыл сказать.что месяца 3 назад прошивали прошивкой с сети и все работало,а теперь опять также. только прошивку ту найти неможем вот и прошу помощи.
elzas
23-10-2012 22:41
Так а какую прошивку ты просишь. Если ни модели ни продуктовки толком нет. "Я прошивку лью какую хочу".
Так какая же родная прошивка. Вторая или с инета....... Уточни хотя бы какая у тебя работала. Может у тебя LB CTE 81 (cod.31000418)
kirill143
24-10-2012 08:10
сма точно CTE 81, а прошивка 2 она все работает только тен не выключает.
elzas
24-10-2012 10:31
Проверяй свою прошивку. А термодатчик сколько ???
  31000418.zip  466 Байт  Скачано: 325 раз(а)
kirill143
24-10-2012 12:56
elzas писал:
прошивку сверил с обоеми которые прикрепил совподений оченьмало. термодачтик в смысле сколько ОМ. ?
elzas
24-10-2012 13:31
Нет блин в МоМ-ах помираю со смеху!
Интересует каково сопротивление термодатчика на данный момент.
kirill143
24-10-2012 15:48
elzas писал:
данные по датчику выложу позже. просто причем здесь датчик если последний раз прошивали все было нормально, а с одной прошивкой не выключает тен, а с другой на всех программах рабатает слив
elzas
24-10-2012 15:59
Так может и кипит из за датчика, не думал об этом.
Прошивка это не панацея - с начало периферию проверить полностью надо....
kirill143
24-10-2012 20:36
датчик проверял в первую очередь,а потом уже решил прошить. и ведь после прошивки зарабатала как положено. ппоблема в том что эту рабочую прошивку потерял, а глючные остались.
sadko178
24-10-2012 20:53
kirill143 писал:
А что мешает сделать запрос?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
kirill143
24-10-2012 22:32
запрос мешает сделать отсутствие каких либо наклеек на сма. есть только номера на плате. если надо завтра отпишу
kirill143
26-10-2012 12:44
номера на плате если важно. 41005891 VS D57, ICAIND.29/03/04, 100010584 OP.18 PASSED 41008591 010795613. проц NEC D78F0034AY
elzas
26-10-2012 13:17
Ты прошивку поправил. Залил. Далее ..........
kirill143
31-10-2012 11:10
прошивку исправил в файле выделены неверные биты. залил сегодня буду пробывать.
  STE2.rar  7,93 КБ  Скачано: 289 раз(а)
kirill143
01-11-2012 16:57
в общем сма после исправления прошивки сразу прокрутила 3 раза командник. потом выключили и снова включили начала сливать воду на любой программе, после очередного выкл. вкл включилась как надо. в общем не понятно что за глюки.
kirill143
07-11-2012 14:00
сма всеравно не работает, т.е. на любой програме кроме слива и подобных не выключает тен. тоесть даводит воду до кипения. датчик исправен-- меняет сопротивление при изменении температуры, другой датчик подкидывали- сма ведет себя также. без датчика тен не включает вообще.
вопрос как узнать какие биты отвечают за нагрев и датчик. и какие должны бытьпараметры исправного датчика. вот прошивка с которой не отключает тен.
  cte81_118.rar  467 Байт  Скачано: 271 раз(а)
xarl
07-11-2012 14:41
kirill143,
kirill143
07-11-2012 17:08
xarl писал:
kirill143,
правильно я понял, это прога для проверки прошивок ?
server1s
08-11-2012 07:58
kirill143 писал:
Без датчика она должна сразу вывалится в ошибку!
Добавлено 08-11-2012 09:59
А в статистике этой ошибки нет вовсе.
kirill143
08-11-2012 09:19
server1s писал:
kirill143 писал:
так и есть сейчас без датчика не вкл. с датчиком вкл тен но не вкл. датчик 30 кОм при 21 градусе. датчик стоит отдельно в виде таблетки. на тене (тен меняли) есть свой датчик у него 5 кОм. и с ним тен не включает.
34rus!
08-11-2012 14:41
elzas писал:
kirill143 писал:
kirill143 писал:
Две недели ждали данных о датчике.
Все указанные номиналы к Candy отношения не имеет.
20kOm должно быть
kirill143
10-11-2012 13:51
нашел оригинальный термодатчик его R-24кОм. заменил сма теперь нормально работает. но появилась лругая проблема при отжиме не набирает нужных оборотов т е вместо 800 гдето 500-600 об/мин.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CTE 81прошивка
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S Ошибка 12
  • СМА Candy CS2 104 RU Ошибка EA
  • СМА Candy CS2 094 не включается.
  • сма CANDY GO 086-04S зависла
