СМА Candy CTD 1066 ошибка Е05
nikolajj210
10-02-2012 18:51
При включении машины высвечивается код Е05 и начинает работать помпа,на всех режимах стирки.Датчик проверял R-20ком.Залив воды не происходит.Проводил проверку элементов модуля управления,все рабочее.Не проверил только блок с микроконтроллером.
sadko178
10-02-2012 20:04
nikolajj210 писал:
Именно он и выдаёт ошибку,если знаешь расшифровку данной ошибки,то и знаешь что не исправно.
nikolajj210
10-02-2012 22:29
sadko178 писал:
nikolajj210 писал:
ошибка е05 это ошибка термодатчика?Я его проверял сопротивление в пределах 20 ком.Можно попытаться заменить его временно постоянным резистором?
Добавлено 10-02-2012 22:31
Или это ничего не даст,если неисправен контроллер?
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CTD 1066 ошибка Е05
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • СМА Candy cb 86t ошибка e7
  • СМА Candy CS2 104 RU Ошибка EA
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S Ошибка 12
  • СМА Candy CS2 104R ошибка 3
